Текущее время: 04 дек 2020, 11:16
 Заголовок сообщения: 1582ВЖ3-0254
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 03:04
Название предприятия: КГРЭС
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы в этой теме обсуждать контроллер 1582ВЖ3-0254 и особенности его работы.
Такие вопросы:
1. Микросхемы Н1836ВМ3 и Н1836ВМ4 давно не производятся. Замена на 1806ВМ3У и 1806ВМ4У
соответственно. Кроме того, Ангстрем выпускает и 1806ВМ5У. Если верить имеющимся данным
это тоже что и 1806ВМ3У но с тактовой частотой в два раза выше - до 16 МГц.
2. Характеристики 1806ВМ5У позволяют работать на более высоких частотах - до 20 МГц и выше.
3. Что будет если к контроллеру 1582ВЖ3-0254 подключить 1806ВМ5У (вместо Н1806ВМ3) и
сопроцессор 1806ВМ4У (вместо Н1836ВМ4) как показано на схеме минимальной конфигурации
выложенной на сайте ? На каких частотах сможет работать сия плата ?
 Заголовок сообщения: Re: 1582ВЖ3-0254
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:08
Все упомянутые микросхемы нами опробованы с положительным результатом. Последний системный контроллер под номером 277 позволял работать на частотах вплоть до 24МГц, позволял программно менять эту частоту, сбрасывал частоту до минимальной в случае зависания (по WD таймеру), работал с различной памятью, позволял загрузку по RS-232 и т.д. и т.п. и это было давно и, к сожалению, это уже никому не было надо. Раньше и трава была зеленее!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:41
А можно подробнее про этот системный контроллер ?
Существует ли своеобразная программа монитор для этого комплекта которую загружают в ПЗУ?
