Текущее время: 19 янв 2018, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:13
Завершили сборку партии опытных микросборок Ф040.1 (версия Ф020.1 в планарном корпусе).
Точность - от ±2 до ±3 минут.
Обновлено описание с учетом выпуска новых микросборок: http://npofizika.ru/pdf/F020.pdf
В ближайшие 2 недели будет выпущен генератор синуса Ф042 на 400 Гц и Ф042.1 на 2 кГц в планарном корпусе (бета-версия описания здесь: http://npofizika.ru/pdf/F042.pdf), а затем перевыпущена отладочная плата на новых микросборках.
Планируется также вторая отладочная плата с выходом, например, на USB и с простеньким монитором для PC.
 Профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:05
Когда ориентировочно можно ожидать появление такой платы? Будет ли там функция измерения скорости? Какая примерно стоимость?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 17:03
Задачу расчета скорости можно (попробовать) возложить на программу на PC, к которому подключается такая плата.
Дело самой платы - с заданной скоростью выдавать информацию об угле поворота.
В принципе, у нас одна такая плата для собственных нужд собрана, но там стоит все вплоть до источника питания (на входе только 27В) и микросхем на платах arduino (не слишком антивандально :D ).
Для заказчиков планируем упростить конструкцию, оставив +-15 В на входе, генератор, угол-код, преобразование в параллельный, ПЗУ, выдачу в UART и USB.
А вам самим чего хотелось бы?
Стоимость сложно сказать, окончательный облик пока не сформирован.
По срокам я даже загадывать не буду. Нам бы сейчас генератор синуса отладить в корпусах, да АЦП с SPI выпустить...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 20:16
Пока собираем информацию. Нужен точный преобразователь для стендов. На данный момент присматриваемся к этой компании, просто видел, что у вас есть планы на подобную продукцию, решил уточнить.
Мне кажется довольно сложно такую задачу решить, задержки в канале передачи плюс слабая точность измерения времени в ОС на ПК сильно уменьшат точность. Для решения такой задачи надо получать угол в одном информационном пакете с временем преобразования.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 16:32
Да в принципе не вижу здесь особой проблемы. Но если вы торопитесь, то лучше попробуйте приобрести не у нас.
Ориентировочно, в течение полугода мы такую плату постараемся выпустить. Но конкретно сейчас занимаемся не этим.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 19:24
Появился индикаторный прибор для определения угла поворота вала СКВТ (аналог СКУП-1МИ).
Основные характеристики:
— Индикация угла поворота вала по двум каналам с точностью ± 3 минуты;
— Функция самотестирования (эмуляции сигналов СКВТ при полном повороте вала с проверкой работы преобразователей «угол-код»);
— Преимущественно отечественная компонентая база: микросборки Ф020, Ф023, Ф042, микросхемы Н1582ВЖ1А-0052, Н1582ВЖ1Б-0053, экран МЭЛТ, соединители Элекон;
— Пластиковый ударопрочный корпус.
— Для подключения питания используется вилка 220В, для подключения СКВТ на приборе установлена розетка 2РМТ24Б19Г1А1В.
На фотографии первая версия прибора (полностью работоспособная!), будет проведена доработка.
SKUP-1.jpg [ 217.9 KiB | Просмотров: 2608 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:25
Точность преобразователей Ф020 удалось повысить.
Теперь абсолютное отклонение от идеального результата при измерении всей шкалы не превышает ±2 минуты.
Если сравнивать характеристику преобразования с DNL АЦП, то она не превышает 40 секунд.
