http://npofizika.ru/forum/
ЦАП с последовательным интерфейсом SL/SPI
http://npofizika.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=22
Страница 2 из 2
Автор:  AndreyFizika [ 09 сен 2015, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЦАП с последовательным интерфейсом Ф023, Ф023.1
12 р. 2-х канальный ЦАП с SPI и токовым выходом - 1586ПА1АУ.
На базе того же кристалла, что и 1586ПА1У.
Проводим испытания, скоро будут доступны образцы.
По SPI подается 16 бит: 2 любых, затем 12 значащих, знак, номер канала. Защелкивание по переводу SS в единицу.
Тип корпуса, электрические параметры и цена - без изменений.
Микросхема готова для заказа.
Описание с уточненными параметрами по быстродействию по ссылке: http://npofizika.ru/pdf/1586PA1AU.pdf
Автор:  leonid.blushtein [ 20 фев 2016, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЦАП с последовательным интерфейсом SL/SPI
Заинтересовала микросхема 1586ПА1АУ.
После ознакомления с кратким описанием возникли следующие вопросы:
1. Какова формула расчёта выходного напряжения, в зависимости от опорного напряжения и входного кода для представленных типовых схем включения?
2. Каким образом можно получить версию ТУ для ознакомления с подробными характеристиками?
Почитав форум понял, что ведутся работы по включению микросхемы в перечень МОП... Каковы прогнозируемые сроки?
Какой срок поставки микросхем?
Автор:  AndreyFizika [ 20 фев 2016, 17:11 ]
1. Для рисунка 3 - однополярное включение: Uout = - ((N/4096)*Uref), где N - код, передаваемый в мантиссе, N не более 4095.
Для рисунка 4 - биполярное включение: Uout = Z ((N/4096)*Uref),
где Z - знак:
-, если нет инверсии выходного напряжения, т.е. в знаке передавали 0.
+, если есть инверсия выходного напряжения, т.е. в знаке передавали 1.
2. Я вам вышлю.
По МОП переченю, ныне ЭКБ: не раньше конца 2017 года.
Хотя, если страждущие будут обращаться с запросами в МНИИРИП (как они сами того требуют) с формулировками в стиле:
"Сильно заинтересованы в микросхеме ЦАП 1586ПА1АУ производства ОАО НПО "Физика". Прошу сообщить, когда данная микросхема будет разрешена к применению?... ", то, возможно, что дело пойдет быстрее.
Разработка инициативная, а помогать нам в этой работе (включении в ЭКБ) никто не стремится :-(
По объему бумажной работы это просто катастрофа какая-то... Я уже не говорю про проблемы, связанные с переподчинением: работы начинали в одном ведомстве, а сдавать их надо в другом.
Есть и промежуточный вариант: пишите запрос нам с подписью ВП о том, ведутся ли такие работы - мы также за подписью ВП и ответим.
Автор:  leonid.blushtein [ 20 фев 2016, 17:32 ]
Спасибо за оперативный и полный ответ!
Автор:  Shura_Privalov [ 02 окт 2018, 11:07 ]
Если мы передаём по SPI только 14 бит, то нам достаточно 14 тактов SCLK? То есть принимаемые по SPI накапливаются в сдвиговом регистре и если подаются 16 тактов SCLK, то лишние два бита просто выталкиваются из регистра?
Другими словами, рисунок 2 из краткого описания полностью соответствует правильному обращению к микросхеме?
Автор:  Shura_Privalov [ 02 окт 2018, 11:24 ]
Поправка, речь идет про осциллограммы на рисунке 1.1.
Автор:  Lerk [ 02 окт 2018, 11:35 ]
Внутри микросхемы расположен сдвиговый регистр размером 14 разрядов. Таким образом в работу идут последние 14 разрядов, записанные в регистр. Если вы подаете больше разрядов(2 по 8 или 16 разом), как обычно бывает при использовании различных микроконтроллеров, то данные должны быть выровнены соответствующим образом. Если у вас есть гибко настраиваемый контроллер SPI - подавайте 14 разрядов.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
