Текущее время: 27 фев 2020, 23:43
 Заголовок сообщения: ГОСТ18977
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 10:19
Название предприятия: АО Микротехника
Здравствуйте. Простите, но не у кого спросить по ГОСТ18977:
1. Используется ли гальваническая развязка? явно в ГОСТ и РТМ не указано, но РТМ1495-75:
«2.2.4. … для устройств с оптоэлектронной или трансформаторной развязкой».
2. Как выдаются сигналы «Готовность» и «Запрос»? По двухпроводной линии (интерфейса по ГОСТ 18977-79), которая физически может быть использоваться и для передачи информации или как разовая команда?
3. Если не используется второй 1586ИН4АУ канал, достаточно ли подключить TESTA и TESTB к "GND"?
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ18977
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:40
Это вопрос дискуссионный. Явно развязку ГОСТ не предусматривает, однако очень многие ставят на своих приборах отдельные изолированные источники для питания микросхем ДПК и развязывают цифровые сигналы, чтобы обезопасить используемые микроконтроллеры и другие компоненты схемы от перепадов напряжений, которые теоретически могут возникнуть при попадании молнии в борт. Я думаю, что постановка или не постановка данной задачи обычно зависит от ТЗ на ваш прибор.
Как известно, у нас уже есть гальванически развязанный приемник данного канала серии 2015ВВ и до конца года, возможно, появится и передатчик.
Соответственно для случаев, когда применение развязки необходимо, это сильно упростит жизнь прибористам, позволит выкинуть лишние источники питания с платы и получить развязку по цифре вместе с приемниками или передатчики в одном корпусе.
В документации на 1586ИН4У есть такое примечание к схеме включения:
П р и м е ч а н и е – если один из каналов планируется не использовать, то его аналоговые
входы DA и DB, а также вход разрешения работы CE подключаются не «землю».
Тут тот же принцип, т.е. подключаете входы неиспользуемого канала на GND, только TESTA и TESTB трогать не надо, они единые для обоих каналов и ими вы будете управлять для используемого канала.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:55
Благодарю.
