Текущее время: 23 окт 2018, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: 5559ИН11 и ИН12
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 12:34
Не подскажете, ИМС 5559ИН11 и 12 какая из них является приемопередатчиком RS232?
Хотелось бы какой-нибудь даташит на неё или этикетку (осн эл. характеристики, назначение, назначение и номера выводов, корпу, укказания по эксплуатации).
Заранее благодарен
 Профиль Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 5559ИН11 и ИН12
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 13:56
5559ИН11 - это приемопередатчик МКИО с низким уровнем сигнала в линии.
5559ИН12 - это приемопередатчик асинхронного интерфейса с гальванической трансформаторной развязкой.
Если вы делаете и приемную и передающую часть, то можете им воспользоваться для развязки любого асинхронного интерфейса (при этом нельзя сказать, что это в чистом виде воспроизведение аналоговой части протокола RS-232).
Описание есть здесь: http://npofizika.ru/pdf/5559IN12U.pdf
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 15:52
спасибо!
а не подскажете, в принципе можно согласовать их применение на +125С? естественно со снижением нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:08
kds писал(а):
спасибо!
Разрешение согласовать можно в установленном порядке.
Однако, необходимо учитывать тепловыделение микросхемы при работе передатчика.
Основными здесь являются параметры: скорость передачи и длительность импульса, которую при помощи входов управления микросхемы 5559ИН12У можно регулировать в широких пределах, и от этого существенно будет зависеть тепловыделение микросхемы.
Т.е. вы можете сообщить данные параметры, а мы посчитаем, возможно ли применение микросхемы в данном режиме.
Плюс ко всему, установка микросхемы на радиатор может позволить дополнительно отводить от нее тепло.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:02
Название предприятия: НИИП
Используем микросхему 5559ИН12У2. Подскажите пожалуйста, обязательно ли подключать ножку CD(2), или можно оставить её неподключенной? По каким формулам рассчитывается конденсатор(резистор) регулировки фронта подключаемый к этой ноге?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:35
Дмитрий писал(а):
Вывод CD регулирует длительность формируемого импульса. Резистор и конденсатор подбираются на конкретной плате, поскольку монтажная емкость может внести свой вклад, значительный на фоне 5-10пФ. И резистор и конденсатор могут использоваться на этом выводе одновременно. Регулировка фронта импульса в микросхеме не предусмотрена.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:15
Название предприятия: Синерджи Тим
Микросхемы 5559ИН12 выпускаются только с 5 приемкой? Возможна ли корпусировка в пластик с приемкой ОТК?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 18:01
Только с пр. 5, в пластике не выпускаем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:01
А бескорпусное исполнение имеется? Сколько стоит кристалл?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:22
Нет
