Текущее время: 04 дек 2020, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: работа по SPI в режиме КК
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:23
Название предприятия: ИТМиВТ
хотим использовать 1582ВЖ3Г-0291
есть ряд вопросов
- правильно мы понимаем что защелкивание данных по SPI происходит по положительному фронту CLK
- в файле OSC291.doc есть запись в регистры микросхемы,
укажите пожалуйста значения слова записываемого
- в регистр RAW
- в регистр RC
- можно ли получить ТУ на микросхему или надо официальное письмо и оплата?
- в ТО291 Вы пишите что в режиме КК используются два регистра, а по факту,
если я правильно понимаю,
- запись режима работы в регистр RAW
и при использовании форматов передачи 3 или 8
- КС в регистр по адресу 01
- КС в регистр по адресу 11
как у вас написано $4.1.4
- это так?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: работа по SPI в режиме КК
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 19:26
Название предприятия: НПО ФИЗИКА
Извините за долгий ответ.
Если я правильно понял вопрос - да, вы правы (CPOL = 0; CPHA = 0; BitOrder = MSBFIRST;).
-- в файле OSC291.doc есть запись в регистры микросхемы,
- в регистр RAW
- в регистр RC
На осциллограммах в документе:
1) В регистр RAW записывается 0b10_00000010 - устанавливается разрешение принимать управление каналом (ENBC = 1), и выбирается второй канал (LN=1). BC/RT устанавливается при помощи входов BC/RT и ENA микросхемы, и значение этого разряда при записи в регистр не важно.
2) В регистр RC записывается 0b10101_0_11100_00001 - мы обращаемся к ОУ с адресом 10101, просим принять слова (0), в подадрес 11100, количество слов 00001.
Осциллограммы расшифровал на глаз, попробую узнать точные значения позже.
Да, все верно, с учетом форматов 3 и 8 используются 3 регистра.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:04
В соответствии с разделом Вопросы:
Каждая микросхема, выполненная на базе БМК серии 1582ВЖ2, 1582ВЖ3 имеет 2 документа ее характеризующих: базовые ТУ и карта заказа. По электронной почте нельзя получить базовые ТУ, однако информация, содержащаяся в карте заказа (индивидуальная информация о конкретной микросхеме) на сайте представлена. Для отделов технической документации необходимы оба документа, кроме случаев, когда базовые ТУ у вас уже есть.
Добавлю, что с точки зрения описания функционирования, в ТО на сайте вся информация представлена.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:43
Спасибо, так все сходится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:01
Еще один вопрос
- В соответствии с ГОСТом время ожидания КШ(КК) поступления ОС по истечению которого он должен зафиксировать отсутствие ОС от ОУ, должно быть не менее 14 мкс.
За выполнением этого требования должен следить пользователь?
я не нашел никаких упоминаний как эта ситуация обрабатывается микросхемой.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:38
Добрый вечер.
Для отслеживания этого предназначен сигнал NOAW (нет ответного слова). Он устанавливается в 1 если ответное слово не пришло в течение 14 мкс. Сигнал остается в 1 до следующей транзакции, в начале новой транзакции он сбрасывается в 0.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:22
Еще один вопрос
в описании на микросхему
4.1.2.1 Разряд 1 определяет может ли данное ОУ принять управление каналом. Если он установлен в 0,
то команда «принять управление каналом» будет обработана как недопустимая,
т.е. ОС будет выдано с установленным разрядом «ошибка в сообщении».
вопрос
пользователь имеет доступ(возможность изменения) к разряду «ошибка в сообщении»?
Эта возможность необходима для реализации проверки КС на недопустимость как описано в ГОСТ 52070-2003 $5.3.3
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:08
В описании написано:
п. 6.3.5 Если установлен запрет принимать управление интерфейсом то команда «Принять управление интерфейсом» рассматривается как получение недостоверной информации, в ОС устанавливается разряд «ошибка в сообщении», ОС не выдается.
Пользователь не имеет доступа к разряду «ошибка в сообщении», он устанавливается микросхемой, которая проверяет команду на допустимость.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 14:57
В описании на микросхему
4.1.1 В режиме ОУ пользователь может записать по SPI регистр векторного слова (RVW),
регистр слова встроенного самоконтроля (RST) и регистр ответного слова (RAW).
Содержимое этих регистров будет передаваться в ответ на соответствующую команду.
Вопрос
В режиме ОУ в какие моменты времени можно изменять значения в регистре ответного слова (RAW)?
Т.е. ОУ не знает когда придет запрос и если пользователь что то пишет в регистр RAW,
а в этот момент приходит КС то что произойдет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:50
Процессы записи внутренних регистров через SPI и использование этой информации аппаратно независимы,
но выставление сигнала CYCL блокирует изменение внутренних регистров. Поэтому если Вы будете записывать внутренние регистры
сразу после снятия сигнала CYCL, риск каких либо неприятностей минимален.
