ОАО НПО "ФИЗИКА"
Компонентная база для авионики
Текущее время: 18 янв 2019, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 18:07
Начата разработка.
Ориентировочная дата изготовления образцов - середина 2016 года.
Готовы принимать заявки на получение опытных образцов контроллера.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:38
Название предприятия: ОАО "ВКБР"
Начата разработка.
А почитать есть материал? Нууу там спецификацию какую-нибудь, описание.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:08
Вы, при всем уважении, задаете очень странные вопросы.
Берете спецификацию на 0244 микросхему, спецификацию на SPI, ГОСТ 52070 - вот будет описание на новую микросхему.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:21
С таким же успехом производители микроконтроллеров могут не описывать функционал внутренностей, а скидывать ссылки на разработчиков IP-ядер, а повар в ресторане будет указывать на характеристики компонентов, из которых приготовлен салат.
Или вот например, есть комплекс, состоящий из блоков. Все блоки проверяются, отлаживаются и сдаются заказчику по ТУ - зачем тогда собирать все блоки вместе, тренировать и проверять полностью? Ведь можно просто взять и смонтировать сразу в аппаратуру, а там проверить.
Только на практике получается, что по отдельности всё может работать, а в сборе будут ньюансы и характеристики далеки от идеала.
Поэтому когда люди читают описание на конкретную микросхему, они видят изделие в совокупности, таким, каким оно способно работать и раз уж так пошло:
1. Тактовая частота SPI-интерфейса ?
2. Вх/вых логические уровни, совместимы с 3.3В логикой?
3. Потребление у микросхемы?
4. Тип корпуса?
Заметьте, это вопросы не вытекающие ни из одного из приведённых Вами документов ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:55
4. Тип корпуса?
1. 5-10 МГц.
2. Вероятно.
3. В статике это микроамперы. В динамике будет измерено по факту.
4. Скорее всего, Н16.48-2В.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:58
Название предприятия: НПО Стрела
Всё же описание-презентацию надо бы сделать, иначе совершенно непонятно получается что это: полноценный МСП типа 1879ва1ат или какой-то "двоичный транслятор" из МКИО в SPI.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:14
Описание конечно будет, но позже. Однако можно ознакомиться с описанием на Н1582ВЖ3В-0244 и представить, что вместо параллельной шины стоит SPI. На самом деле микросхема так и проектируется, будут удалены шина адреса и двунаправленная шина данных и добавлены сигналы SPI. Логика работы с МКИО не поменяется. Корпус будет поменьше - Н16.48-2В.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 13:38
Так уже существенно яснее.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 15:16
Ознакомился с ТО на Н1582ВЖ3В-0244 http://npofizika.ru/pdf/TO244.pdf
Приметил:
Цитата:
4.2. Адрес ОУ в системе МКИО задается распайкой выводов БИС M0-M4.
Что, в общем, не согласуется ГОСТ Р 52070-2003 п. 4.4.1.2 Поле "Адрес ОУ".
Будет ли этот пункт учтён в новой м/с? (например, добавлен разряд контроля чётности)
Так же интересует какой режим будет работы интерфейса SPI. Может имеет смысл добавить сигналы CPOL и CPHA.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:34
Приметил:
В описании не отмечено где происходит "распайка". Хотите на плате ОУ, а хотите - за платой на разъеме блока, что не противоречит ГОСТ. Контроль правильности установки адреса? На моей практике почти за 30 лет было 2-3 случая, когда пользователь выжигал на КПА адресные разряды микросхемы и она отвечала не на свой адрес. Мораль - аккуратно проектируйте КПА, при внешнем переборе адресов предусматривайте защиту адресных входов от статики. Контроль по четности не обещаю.
Режим SPI - ведомый, формат обмена 16-и разрядное слово. Предполагается, что микроконтроллер в состоянии выбрать нужный формат.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:49
Описание: http://npofizika.ru/pdf/TO290spi.pdf
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:08
Микросхемы Н1582ВЖ3Б-0290 (ОУ с интерфейсом SPI) изготовлены и доступны для заказа.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 20:15
Название предприятия: ПАО Импульс
1. В файле с осциллограммами работы микросхемы Н1582ВЖ3Б-0290 по SPI с микросхемой Atmega 328 приведён пример того, как данные между контроллером и микросхемой передаются двумя кадрами SPI по 8 бит в каждом. Поддерживает ли микросхема приём и передачу данных одним кадром, содержащим 16 бит?
2. Порядок бит в передаваемом микросхемой мастеру кадре SPI прямой (т. е. первый отправляемый бит в кадре SPI соответствует четвёртому биту слова данных по разрядной сетке, приведённой в ГОСТ Р 52070 на рисунке 3) или обратный?
3. Каким должен быть порядок бит в кадре, передаваемом от мастера микросхеме ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:03
1. Одним кадром 16 бит можно.
2. Тот порядок, который Вы называете прямым.
3. Аналогично первый бит пришедший из SPI первым уйдет и в линию МКИО.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:51
Микросхема Н1582ВЖ3Б-0290 модифицирована. Добавлен вход запрета приема групповых команд и вход дополнения адреса до нечетности, разрешение контроля четности адреса и выход результата контроля четности адреса. Все добавленные входы и выход размещены на не использованных ранее выводах и подтянуты внутренними резисторами в пассивное состояние. Адресные входы тоже получили подтяжку к питанию. Если добавленные выводы не используются, то микросхема работает как и прежде.
http://npofizika.ru/pdf/TO290spi_new.pdf
