Текущее время: 13 июл 2020, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: ММК-2 и МВ26.20
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:51
Название предприятия: ООО "Радиокомп"
Приобрели модуль ММК2 и пытаемся протестировать его взаимодействие с модулем МВ26.20, который имитирует КШ МКО.
ММК2 подключен по шине SPI к микроконтроллеру SiLabs C8051F340, а через выводы OUT12 и OUT13 - к КШ (к "прямому и обратному проводу магистрали «А» МКПД для подключения с использованием ответвителя с согласующим трансформатором" - цитата из РЭ на МВ26.20). В режиме КШ->ОУ я через ММК2 принимаю все данные, но при этом КШ через свою программу управления выдаёт ошибки. Ответ (НС) от ММК2 регистрируется в лучшем случае через раз. То же самое в режиме ОУ->КШ, данные не передаются на КШ.
В чём может быть причина или что я делаю не так (в первый раз имею дело с МКО)? :) Прилагаю временную диаграмму с логического анализатора (режим КШ->ОУ).
Заранее спасибо.
PURUMK_02.jpg [ 210.23 KiB | Просмотров: 3959 ]
PURUMK_01.jpg [ 213.95 KiB | Просмотров: 3959 ]
logic levels.jpg [ 278.18 KiB | Просмотров: 3959 ]
 Заголовок сообщения: Re: ММК-2 и МВ26.20
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:39
Прежде всего подключите осциллограф к линии передачи информации и вручную проверьте правильность посылки (например принять одно слово) и ответного слова. Проверяйте все, как в ГОСТе. Уровни сигналов, фронты, паузы, отсутствие постоянного уровня в паузе. Если есть сомнения, шлите осциллограммы. Обычный источник нестабильной работы - неверно организованный канал передачи информации.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:06
Действительно, в паузе отсутствует постоянный уровень. Подключил выводы OUT11 и OUT14 (с резисторами) на провода "магистрали «А» МКПД для подключения с использованием ответвителя без согласующего трансформатора", руководствуясь картинкой из ГОСТа, но ничего не поменялось...
no_trans.jpg [ 28.33 KiB | Просмотров: 3951 ]
print_01.jpg [ 165.74 KiB | Просмотров: 3951 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:08
Эквивалентом линии передачи, в случае если Вы используете прямое подключение одного терминала на другой, является резистор 37.5 Ом (витая пара + два резистора по 75 Ом на концах). Похоже у Вас его нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:09
Спасибо большое! После некоторых экспериментов удалось настроить линию так, чтобы в паузах был постоянный уровень. Сразу всё хорошо стало с приёмом данных. С передачей пока не очень (хотя ОС передаёт всегда), разбираемся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
