ОАО НПО "ФИЗИКА"
Компонентная база для авионики
Текущее время: 28 янв 2020, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:20
prostoRoman писал(а):
Благодарю за обстоятельный ответ. Прошу уточнить ещё несколько моментов.
Власов В.А. писал(а):
1. Входы R в первую очередь сделаны для отдельного питания мощных ключей, подключение защитного резистора не является обязательным.
Допустимо ли тогда раздельное питание ключей и логики? Какие критерии?
2. Форма и амплитуда выходного сигнала нормируются без защитного резистора.
Да, я вижу это в ТУ. Но каково влияние этого резистора? Стоит ли учитывать оммическое и индуктивное сопротивление проводников ПП, выходное сопротивление источника питания?
3. Защитный резистор может быть добавлен в схему с целью защиты самой микросхемы и трансформатора при кратковременном нарушении нормального порядка работы. Номинал резистора выбирается с учетом тока в режиме передачи, который составляет около 0.5А и приведенной к выходу нагрузке 5.5 Ом. На практике не стоит экспериментировать с резистором более 2 Ом. И стоит помнить, что такие токи на частоте 1МГц могут оказать серьезное влияние как на саму микросхему, так и на ее окружение при неаккуратной трассировке платы.
Надо понимать, что имеется в виду перегрузка или КЗ линии или трансформатора? Неверные входные сигналы не должны пагубно влиять на выходное каскад судя по схеме из ТУ.
4. Наша рекомендация: Если у Вас нет серьезной необходимости в защите микросхемы - не используйте защитный резистор.
Вот и знать бы когда появляется эта серьёзная необходимость.
1. Нет, не допустимо. Хотя теоретически такой режим организовать можно, но практического смысла такие схемы не имеют из-за своей сложности.
2. Влияние резистора? Он стоит в цепи протекания тока из источника питания в трансформатор. Больше резистор - меньше амплитуда выходного сигнала. Это же касается и трассировки платы и сопротивления источника питания.
3. Вы задаете вопросы, касающиеся разработки Вашего устройства. Мы не можем знать какие риски у Вас возникают и от чего надо защищаться.
Неверные входные сигналы вполне могут вывести устройство из строя. Простой пример - открыли одно плечо и держите его в таком состоянии долго - что-нибудь да сгорит.
4. А в этом и состоит Ваша работа!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:40
Название предприятия: АО "Изумруд"
Добрый день!
Начали работать с микросхемами 5559ИН13У2. Обнаружена следующая странность в их работе:
1. Включаем передатчик примерно за 2 мкс до начала подачи сигналов на входы DI1, DI2 (подаем сигнал на вход EN).
2. Подаем на входы передатчика DI1 и DI2 соответственно прямой и инверсный код для передачи.
3. В результате сигнал на прямом выходе передатчика T1 не соответствует сигналу на прямом входе передатчика DI1 на время от появления сигнала лог.1 на входе EN до появления прямого и инверсного кода на входах DI1 и DI2. Ниже приведена соответствующая осциллограмма.
При таком поведении микросхемы, связь в канале не устанавливается.
На другом экземпляре микросхемы 5559ИН13У2, установленном на ту же плату такого не наблюдается и сигнал на выходе T1 соответствует сигналу на входе DI1 все время, пока входе EN присутствует лог.1. Пример осциллоограммы ниже.
Из 8 микросхем, установленных на плате, на которой, собственно, осуществляется тестирование, 5 ведут себя корректно (осциллограмма №2), 3 - некорректно (осциллограмма №1).
Вопросы:
1. Можно ли исходя из осциллограммы №1 сказать, что микросхема с таким поведение неисправна?
2. Существует ли ограничение на минимальную задержку между появлением сигнала на входе EN и появлением кода для передачи на входах DI1 и DI2.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:39
Название предприятия: НПО Стрела
Дмитрий Т. писал(а):
Из 8 микросхем, установленных на плате, на которой, собственно, осуществляется тестирование, 5 ведут себя корректно (осциллограмма №2), 3 - некорректно (осциллограмма №1)....
Наблюдается ли зависимость от температуры, напряжения питания, наличия подключенных щупов осциллографа?
Лично мне не очень нравится осциллограмма-1 в момент фронта сигнала EN и первого фронта DI1, но это, вероятно, придирки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:23
Зависимость от внешних факторов не замечена, таких экспериментов не проводил. Хотя, когда смотрел сигналы на плате иногда связь устанавливалась (тест выполняется циклично, пока не установится связь в канале), но каких-либо закономерностей на этот счет не выявлено.
На счет формы фронтов, мне кажется все в порядке, это скорее взаимное влияние каналов друг на друга, чем что-то еще.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:44
Добрый день!
Добрый день!
1. Для выбранных Вами микросхем недопустима подача двух "нулей" на входы при активном сигнале EN. Включая так передатчик, Вы рискуете сжечь микросхему и/или трансформатор к ней подключенный. (http://npofizika.ru/pdf/5559in13.pdf раздел 3.2)
2. Все микросхемы исправны, но ввиду того, что данное состояние является запрещенным, результат работы может различаться.
3. Выпускаются микросхемы 5559ИН13У3 (5559ИН13УА3), с интерфейсом, аналогичным NHI-15116 и HI-1565, там такое включение разрешено.
4. Отсутствие установки связи в канале свидетельствует о некоррекной работе контроллера: форма сообщения не нарушена и должна быть распознана. Какой контроллер используете?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:53
Цитата:
Добрый день!
Спасибо! Контроллер собственного сочинения, реализован на ПЛИС, проверен при работе с ЭЛКУСовскими адаптерами. Насчет того, что формат сообщения не нарушен, можно поспорить. ГОСТ 52070-2003 п.7.1.2, 7.3.2 устанавливает отклонение длительности выходного сигнала от номинального не более 25 нс, то есть я так понимаю, что первая половина синхроимпульса должна быть 1,5±0,025 мкс, вместо этого она 3,5 мкс. Или я заблуждаюсь?
В любом случае отсутствие задержки между включением передатчика и подачей сигнала на его входы должно решить проблему и ГОСТ будет соблюден.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:27
Это не совсем так. В этом случае сигнал EN и выключаться должен одновременно с окончанием полезного сигнала. В противном случае интеграл от напряжения по времени в линии не будет равен 0. Наилучшее решение - переделать кодер так, чтобы при отсутствии передачи на входах передатчика были высокие уровни. Или использовать микросхему 5559ИН13У3.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:42
Опробовал включение/выключение сигнала EN одновременно с появлением/окончанием полезного сигнала. Вроде все работает. Хотя и второй предложенный вариант буду иметь в виду. Спасибо за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:02
Название предприятия: kbep
Не подскажете, есть ли какие-нибудь данные у Вас касательно рассеиваемой мощности ИМС в зависимости от информационного трафика через неё для всех модификаций ИН13(желательно)? Ну или по крайней мере какова рассеиваемая мощность каждой ИМС при Тмакс и монтаже на ПП без радиатора (тогда мы сами в принципе ориентировочно сможем посчитать трафик допустимый)? Т.е. нужно в самом идеале таблицу со столбцами --модификация ИМС-время цикла передачи-кол-во байт в цикле передачи-рассеиваемая мощность--
Работаем на трансформатор ТИЛ-6В.
В принципе, если по-простому, этот стандарт МИЛ-СТД рассчитан на какие типовые циклы передачи данных? секунды, миллисекунды, микросекунды( :) )? и каковы типовые объемы посылок на борту обычно?
Вы свои ИМС ведь испытываете при каких то типовых посылках? они я вляются самыми "тяжелыми" для ИМС? каковы они, если не секрет? может они в ТУ есть?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:10
Заранее благодарен!
Рассеиваемая мощность при 100% трафике передатчика около 1Вт. Можете определить её точно как разницу между тем, что идет от источника питания и тем, что уходит в нагрузку. Зависимость от трафика практически линейная тк в состоянии покоя ток потребления около 3.5мА. Хотя теоретически трафик передатчика у контроллера канала может составить 99%, но практически скорее всего не поднимется выше 50%, а у оконечного устройства - не выше 10%. Модификация ИН13 естественно ни при чем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:28
а ведь модификации Т, У и У1\У2 отличаются корпусами и в спецификации ведь сказано, что если трафик большой, то ставьте Т, насколько я помню...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:59
Модификации отличаются своей способностью рассеивать мощность, а не рассеиваемой мощностью при одинаковом трафике.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:15
ну понятно, что у одинаковых кристаллов в разных корпусах рассеиваемая мощность будет квази-одинаковой, но допустимая-то мощность у разных корпусов разная, значит соответственно и трафик различный можно через них прокачать. Допустим, 100% трафик можно прокачать через ИН13У1 в 16-выводном корпусе при работе на ТИЛ-6В и на стандартную линию по спецификации на ГОСТ52070 при предельной повышенной рабочей тем-ре?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:52
Это можно сделать на любой 13 микросхеме. Главное не перегреть её корпус выше 150 градусов. Как это обеспечить - вопрос Ваших конструкторов. Нужен радиатор или нет - зависит от конкретного исполнения модуля, блока и теплоотвода в блоке. Мы таких экспериментов не ставим.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:21
т.е. Вы испытываете ИН13У1 и У2 также при 100% трафике, при работе на трансформатор ТИЛ-6В на ГОСТовскую линию при предельной повышенной температуре 100С и всё нормально работает? правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 09:50
1. Нет неправильно. Прежде всего 100% трафик передатчика на практике это абсурд, нужны паузы.
2. Мы не обсуждаем здесь порядок работы в НПО "Физика".
3. Вы не сможете обойти вопрос конкретной реализации у Вас в устройстве и влияние конкретной конструкции на возможности отведения рассеиваемой мощности - это вопрос Ваших конструкторов.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:17
Сазонов Сергей писал(а):
Спасибо за оперативный ответ, особенно по вопросу №3)
2) у похожих микросхем (ф.AEROFLEX, HOLT integrated) есть "мощность рассеивания", что более корректно и не вызывает у потребителей дурацких вопросов))
2. В принципе корректное замечание с вашей стороны, в более поздних ТУ этот параметр так и называется.
1. в ТУ изм.12 параметр "рассеиваемая мощность" я так не увидел, опять только "динамическая мощность потребления 1,5Вт"...может я не там смотрю?
2. тепловое сопротивление кристалл-корпус есть, а очень бы хотелось тепловое сопротивление ещё и корпус- среда. Вот тогда мы бы сами рассчитали допустимые мощности для всех трафиков и для модификаций ИН13!
а так сейчас конечно полный туман касательно того, какую модификацию ставить. Грубо то я думаю стратегия такая- на МШ и ОУ пойдёт ИН13У1 У2, а ,например, на КШ надо бы ИН13Т, но хотелось бы конечно всё это подтвердить расчетами и никаких радиаторов на ИМС вешать не хотелось бы однозначно...
А рассеиваемая мощность, естественно, должна различаться на десятки процентов у ИМС модификаций Т, У, У1, У2. Сейчас из ТУ вообще можно понять, что они ни чем не отличаются- динамическая мощность одинаковая, допустимой рассеиваемое мощности нет, тепловое сопротивление кристалл-среда неизвестно. Без этого ни один разработчик не рассчитает необходимую рассеиваемую мощность ИМС.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:42
1. Я сказал, что в более поздних ТУ (поздних по дате разработки для других микросхем) этот параметр так и называется, а вовсе не обещал вносить изменения в ТУ, микросхемы из которого включены в Перечень.
2. Есть параметры, которые необходимо внести в ТУ в соответствии с ОСТ 0998, они и внесены.
3. Преимущественно все так и делают. На КШ ставят 13Т, на МШ и ОУ более компактные версии в корпусах Н04.16-1В или 5119.16-А.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:37
Название предприятия: Импульс
Здравствуйте.
Хотелось бы уточнить по поводу управления длительностью фронтов в 5559ИН13Т. Там для этого есть два входа ХА и ХВ. Как я понял, возможны такие варианты:
- Оба входа не подключены.
- Один из входов на землю.
- Входы соединены между собой.
Все ли из этих вариантов допустимы?
Правильно ли я понял ,что наиболее длинный фронт должен быть в первом варианте ,все остальные его только уменьшают?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:46
И еще вопрос по той же 5559ИН13Т. Чему у нее равны (ориентировочно) пороги срабатывания компаратора? В ТУ этой цифры нет. И как ими управлять, и насколько можно поднять при помощи входов С1, С2? При стандартной схеме подключения микросхема реагирует на уровень сигнала в линии порядка 50 мВ. Что вроде как не совсем по госту. Хотелось бы увеличить...
