Текущее время: 04 дек 2020, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 07:54
В наших изделиях нужен приемник 4 РК по 27/обрыв и 4 РК по земля/обрыв. Можно ли использовать Ваши микросборки для обработки именно такого сочетания или нужно использовать отдельные микросборки по 27 и по земле?
Еще есть разночтения между описания и информации с ценами: у Ф010 в описании 10 РК (и нет даташита), а в таблице с ценами - 12 РК.
И можно ли сделать в таблице с ценами ссылки на даташиты, а то по назначению не совсем понятно, что за микросхема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 16:49
Спасибо.
Добрый день,
У Ф010 каналов 12, ошибку исправим.
У данной микросборки 12 каналов и параллельный интерфейс. Она "не пошла" в серийное производство, потому что "пошла" Ф011, у которой 16 каналов и последовательный интерфейс. Поэтому и даташита нет.
Объединить "27/обрыв" и "земля/обрыв" в одной микросборке нельзя. Нужно использовать отдельные.
Сделать ссылку в таблице - в принципе можно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 18:17
Выпущена новая микросхема приемника разовых команд на базе БМК 1582ВЖ1 на 500 вентилей.
Микросхема именуется 1582ВЖ1Б-0049, описание доступно по ссылке: http://npofizika.ru/pdf/1582vj1b-0049.pdf
Каждый из 8-ми входов микросхемы программируется на тип разовой команды "27В/обрыв" или "корпус/обрыв", интерфейс SPI.
Также у микросхемы есть регулировка порогов срабатывания.
Доступны бесплатные макетные образцы, разрабатывается отладочная плата.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:10
Название предприятия: Техприбор
Создавать новую тему не вижу смысла, спрошу здесь.
Хочу применить 1582ВЖ1Б-0049 и есть несколько уточняющих вопросов:
1. Можно ли ставить резисторы подгрузки на вход микросхемы? (для К/О - на каждый вход подтяжку на 12В, для 27/о - на землю).
2. Напряжение которое сравнивается с порогом срабатывания - это напряжение на входе D или за R2 на выходе Q(если смотреть на рисунок 2 - эквивалентная схема входного каскада из описания)
3. По рисунку 2 из описания
при S=0(К/о) - VT1-закрыт, VT2-открыт
при S=1(27/о) - VT1-открыт, VT2-закрыт
т.е. при К/о подтяжка через R2 и R3 к земле, а при 27/о подтяжка через R2 и R1 к питанию. Я правильно понял? Если так то поясните(если не сложно) как входной каскад работает, а то я думал что должно быть с точность до наоборот.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:25
Можно.
Ivaig писал(а):
2. Напряжение которое сравнивается с порогом срабатывания (из таблицы?) - это напряжение на входе D или за R2 на выходе Q(если смотреть на рисунок 2 - эквивалентная схема входного каскада из описания)
В вопросе неоднозначность, если так, как я поправил, то D.
Заранее спасибо.
Вы правы, в описании ошибка, не учтен инвертор. Поправим.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:47
Добрый день.
Подскажите а при записи в регистры управления 1582вж1б-0049 с выхода miso можно считать превидущее состояние регистра?
Те можно считать из регистров управления то что туда было записано?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 11:12
Да, можно.
