Текущее время: 18 янв 2020, 18:20
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 07:54
Название предприятия: филиал ОАО "НПК "СПП"
В наших изделиях нужен приемник 4 РК по 27/обрыв и 4 РК по земля/обрыв. Можно ли использовать Ваши микросборки для обработки именно такого сочетания или нужно использовать отдельные микросборки по 27 и по земле?
Еще есть разночтения между описания и информации с ценами: у Ф010 в описании 10 РК (и нет даташита), а в таблице с ценами - 12 РК.
И можно ли сделать в таблице с ценами ссылки на даташиты, а то по назначению не совсем понятно, что за микросхема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 16:49
Спасибо.
Добрый день,
У Ф010 каналов 12, ошибку исправим.
У данной микросборки 12 каналов и параллельный интерфейс. Она "не пошла" в серийное производство, потому что "пошла" Ф011, у которой 16 каналов и последовательный интерфейс. Поэтому и даташита нет.
Объединить "27/обрыв" и "земля/обрыв" в одной микросборке нельзя. Нужно использовать отдельные.
Сделать ссылку в таблице - в принципе можно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 18:17
Выпущена новая микросхема приемника разовых команд на базе БМК 1582ВЖ1 на 500 вентилей.
Микросхема именуется 1582ВЖ1Б-0049, описание доступно по ссылке: http://npofizika.ru/pdf/1582vj1b-0049.pdf
Каждый из 8-ми входов микросхемы программируется на тип разовой команды "27В/обрыв" или "корпус/обрыв", интерфейс SPI.
Также у микросхемы есть регулировка порогов срабатывания.
Доступны бесплатные макетные образцы, разрабатывается отладочная плата.
