Текущее время: 27 май 2020, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:21
Название предприятия: ДЕКСТРОПЛАТ
Я посмотрел ваш прайс. http://npofizika.ru/price
Но там цены только для приёмки 5.
Это весь прайс или есть ещё какойлибо прайс?
Где у вас можно посмотреть вакансии ? :roll:
Собираетесь ли вы в будущем делать микросборки для массового гражданского использования?
Для связи: diktatorus@gmail.com http://vk.com/id36323838 http://vk.com/mcuru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:41
Из изделий двойного назначения у нас пока только контроллеры пистолетов семейства "ОСА" различных модификаций. Недавно НИИПХ проводило большую презентацию своих новых разработок, электроника там вся производства НПО "Физика".
Об этом немного написано здесь:
http://npofizika.ru/production/chip_on_board
http://npofizika.ru/service/chip_on_board
Что касается продукции гражданского назначения, то наши микросхемы корпусируются в металлокерамические корпуса. Они дорогие, на гражданском рынке за такие деньги они не нужны.
Если микросхемы не корпусировать, то можно изготовить какое-то готовое изделие по chip on board, но чтобы это было рентабельно - нужен большой объем выпуска. Хотя бы 10 000 штук(изделий) в год.
По поводу вакансий - мой отдел укомплектован, за других говорить не берусь. Но можете прислать свое резюме на support@npofizika.ru с указанием желаемой з/п, если вас интересует работа на нашем предприятии. Я правда вам ничего гарантировать не берусь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:56
Меня очень интересуют сейчас кристаллы микросхем, отечественного производства.
Интересуют чипы приёмопередатчиков, сколько будут стоить в виде чипов.
Также интересна информация о материале контактов чипа и возможность приобрести/получить образцы для проверки возможности применения альтернативы COB.
В качестве образцов подойдут и бракованные, только главное чтобы не повреждён слой контактов, и чтоб он был таким-же как и рабочий образец.
Разумеется я интересуюсь большими количествами.
Вся моя сфера деятельности заключается в том чтобы в конце, просто наполнить прилавки магазинов отечественными товарами, заменив импорт как по цене так и по качеству.
Но я один, и нет у меня финансовых возможностей реализовать задуманное.
Поэтому хожу по отечественным производителей с надеждой устроится не просто как разработчик, а разработчик замещающий импортные товары.
Включая независимость от импортного оборудования(создание действующих прототипов станков).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:54
Предоставить кристаллы для опытов мы можем.
Поставлять их за дешево мы не будем, это не наша тематика, у нас мелкосерийное производство для нужд оборонной промышленности.
В то же время, если вы хотите заменить что-то импортное, тогда излагайте что конкретно, можно в ПМ, можно лично.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 03:10
Название предприятия: ( бывший Экситон )
Образец устройства для гражданского применения ( макетирование и отладка МПИ систем ), почти весь на иностранной ЭБ ( можно и Интеграловскую применять ;) ) :
ТО изделия "Эмулятор группы 1801РР1 с внутрисхемным низковольтным программированием"
1. Э3 :
Применены компоненты :
Д1, Д2, Д3 - ЭКФ1564ИР37 ( 74HC574D )
Д5 - ЭКФ1564ТЛ2 ( 74HC14D )
Д6, Д7 - ЭКФ1564ЛН2 ( 74HC05D )
Д8 - ЭКФ1533ЛП17 ( замена на 74HC07D )
Д9 - ЭКФ1564ЛА4 ( 74HC10D )
Д10 - ЭКФ1564КП7 ( 74HC151D )
Д11 - ЭКФ1564КП2 ( 74HC153D )
Д12 - ЭКФ1564ЛЛ1 ( 74HC32D )
СБИС ЭСППЗУ - AT49F1025-xxVy, где "хх" - время выборки ( любое ), "у" - терморежимное исполнение ( любое )
Одиночные резисторы - размера 0603 номиналов 2 ком.
Резисторная сборка размера 0603 номинала 2 ком CAY16-202J4 ( 1 шт., RN9 )
Резисторные сборки размера 0603 номинала 10 ком CAY16-103J4LF ( остальные )
Конденсаторы советские палладиевые К10-17 типоразмера 1206 номиналов :
С1 - 30 пф
С2 - 150 пф
С3 - 2000 пф ( при этом резистор зарядки должен быть ~100 ком к линии +5в. ).
Конденсатор китайский керамический типоразмера 1206 номинала 4.7...68 мкф 6.3 в. Мурата - С4
Диоды дискретные сигнальные - формованные для поверхносного монтажа КД512 ( или КД513 ), или аналоги КД521 для поверхностного монтажа типа PMLL4148L.115
Диоды светоизлучащие СМД сверхъяркие ( обеспечиващие нормальное функционирование при токе 1 ма ) - типоразмера
KA-3528PWC-A ( 3.5 х 2.8 миллиметра ), цвет свечения - не нормирован.
Выводы латунные штыревые размером 15 х 0.5 х 0.5 миллиметра - 25 шт.
Назначение бит регистра управления 177762 ( только запись ) :
000001, 000002, 000004, 000010 - номер страницы ППЗУ.
000020, 000040, 000100 - в резерве для более емких СБИС ЭСППЗУ, в изделии не используется.
000200 - светодиод "Запись", установка в "200" - светодиод светится, "000000" - не светится.
После каждой записи в регистр ~40 мкс действует режим адресации именно через номер сектора ( в регистре 177762 ),
и по всем адресным слотам модуля представлен одинаковый контент ( длина адресного слота - 020000 или 8 кбайт ).
Номера страниц ППЗУ и их расположение по адресам слотов :
1. Управление по 23 выв. модуля, 0в. - модуль выбран. Имеет приоритет над выбором по выв. 21 и 22.
000000 страница - адреса 000000...017777 ( выв.12 Д10 КП7 =+5в. )
000001 страница - адреса 020000...037777 ( выв.13 Д10 КП7 =+5в. )
000002 страница - адреса 040000...057777 ( выв.14 Д10 КП7 =+5в. )
000003 страница - адреса 060000...077777 ( выв.15 Д10 КП7 =+5в. )
000004 страница - адреса 100000...117777 ( выв.01 Д10 КП7 =+5в. )
000005 страница - адреса 120000...137777 ( выв.02 Д10 КП7 =+5в. )
000006 страница - адреса 140000...157777 ( выв.03 Д10 КП7 =+5в. )
000007 страница - адреса 160000...177777 ( выв.04 Д10 КП7 =+5в. ) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
2. Управление по 21 выв. модуля, 0в. - модуль выбран.
000014 страница - адреса 100000...117777 ( выв.13 Д11 КП2 =+5в.)
000015 страница - адреса 120000...137777 ( выв.12 Д11 КП2 =+5в.)
000016 страница - адреса 140000...157777 ( выв.11 Д11 КП2 =+5в.)
000017 страница - адреса 160000...177777 ( выв.10 Д11 КП2 =+5в.) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
3. Управление по 22 выв. модуля, 0в. - модуль выбран. Имеет приоритет над выв. 21 модуля. Одновременная выборка по выв. 21 и 22 - недопустима.
000010 страница - адреса 100000...117777 ( выв.03 Д11 КП2 =+5в.)
000011 страница - адреса 120000...137777 ( выв.04 Д11 КП2 =+5в.)
000012 страница - адреса 140000...157777 ( выв.05 Д11 КП2 =+5в.)
000013 страница - адреса 160000...177777 ( выв.06 Д11 КП2 =+5в.) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
https://cloud.mail.ru/public/Gcdf/w6cpM9W7o - схема подробнее.
Размер 4СПП 30.1 х 38
Позволяет сделать модуль Бейсика БК11М из обсуждаемого блочечка.
( По ссылке на диске есть дампы ПЗУ Бейсика БК11М )
Описание программатора для модуля ЭСППЗУ, ориентирован на БК11М :
Дополнен командой "/", стирающей буфер в ОЗУ ( адреса 020000 - 037777 ) и записывающий в адреса буфера 020000 = 000240 и в 020002 = 000207, необходимые для приготовления "пустой" страницы для ПЗУ пользователя БК11М.
Описание пунктов меню :
Пункт ";" - Назначение адреса окна модуля ППЗУ, рекомендуемый для БК11М адрес - 120000.
Пункт ":" - Назначение числа для записи в порт селектора страниц ПЗУ 177716 БК11М при обращении к окну модуля ППЗУ, рекомендуемое значение - 005010, соответствует 12-й странице ПЗУ БК11/М.
Возможные значения масок по записи в порт 177716 и страницы ПЗУ БК11/М, им соответствущие :
005001 - 10-я страница ПЗУ, обычно занятая ПЗУ Бейсика - 328 ( адрес 100000 ) и 329 ( адрес 120000 ) прошивками.
005002 - 11-я страница ПЗУ, обычно занятая ПЗУ Бейсика - 327 ( адрес 100000 ) и БИОС 325 ( адрес 120000 ).
005010 - 12-я страница ПЗУ, обычно свободная ( колодки под сдвижной крышечкой БК11/М ), сигнал выборки выведен на А32 разъема МПИ
005020 - 13-я страница ПЗУ, сигнал её выборки выведен на контакт разъема МПИ А22
Пункт "0" - полное стиране всех секторов модуля ППЗУ = "000000".
Пункт "1" - загрузка буфера в ОЗУ ( адреса 020000 - 037777 ) контентом с блока КНГМД БК11/М ( 253 ПЗУ БК11 без "М"
поддерживается ). Штатными контроллерами дисков ДВК - не поддерживается.
Сначала надо набрать номер первого блока загружаемого файла дампа ( узнать его - команда DIR/FU/BL/OC RT-11 ),
затем - адрес буфера ОЗУ ( рекомендуется - 020000 ), затем - номер диска ( 0 или 1 ), затем - к-во слов чтения ( для дампа 8 кбайт - 010000 слов ).
Обращаю внимание, что при вводе отрицательного значения к-ва слов обмена произойдет запись буфера из ОЗУ на диск, в указанный номер блока.
Пункт "2" - загрузка с ПЗУ БКшки, сначала набрать адрес ПЗУ для считывания в буфер, потом - значение регистра селектора ПЗУ БК11/М, которое необходимо для доступа к читаемой ПЗУ ( описание страниц ПЗУ см. выше ), затем - к-во слов переписи данных
( обычно 010000 слов ( 8 кбайт ) ).
Этим пунктом меню можно списывать и страницы ОЗУ БК11/М ( описание выборки страниц ОЗУ с помощью регистра 177716 - см. Руководство сисьтемного программиста БК11/М ).
Перед копированием контента буфер в ОЗУ очищается.
Пункт "3" - программирование назначенного сектора ППЗУ, размер сектора - 8 кбайт.
Пункт "4" - Таблица секторов ППЗУ с к/с и первыми словами дампов.
Соответствие секторов и сигналов выборки модуля ППЗУ :
23 вывод модуля , страницы ПЗУ БК11/М "12" :
00 сектор - адреса 000000 - 017777
01 сектор - адреса 020000 - 037777
02 сектор - адреса 040000 - 057777
03 сектор - адреса 060000 - 077777
04 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занимают колодки ПЗУ пользователя БК11/М в 12-й странице ПЗУ )
05 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занимают колодки ПЗУ пользователя БК11/М в 12-й странице ПЗУ )
06 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
07 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
22-й вывод модуля, страницы ПЗУ БК11/М "11" :
10 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 327 )
11 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 325 )
12 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
13 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
21-й вывод модуля, страницы ПЗУ БК11/М "10" :
14 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 328 )
15 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 329 )
16 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
17 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
Пункт "5" меню -просмотр назначенного сектора ППЗУ, фрагментами по 100 ( 8 ), от назначенного адреса. Пробел - "дальше".
Пункт "6" - подсчет к/с буфера в ОЗУ, адреса 020000 - 037777 ( 8 кбайт ).
Пункт "7" - тестирование доступа к регистру управления модуля ППЗУ, при отсуствии записи в него вывести сигнал DOUT процессора ( для 1801ВМ1 - выв. 37 ) на штырь "DOUT" модуля ППЗУ, и включить соответствующий выключатель на модуле.
Допускается работа при наличии др. данных по адресу 177762 в М-ЭВМ.
Пункт "8" - назначение номера сектора ППЗУ , для записи и просмотра контента.
Пункт "9" - назначение адреса просмотра контента сектора ППЗУ, на др. параметры не влияет.
Пункт "/" ( в меню отсуствует ) - очистка буфера в ОЗУ запись в его адрес 020000 числа "000240" и в адрес 020002 числа "000207".
Пункт "СУ/Ц" ( в меню отсуствует, код кнопки клавиатуры "000003" ) - выход в RT-11.
35-й вариант от 02 сентября 2018 г., добавлена функция "Стерх" - при нажатии на Запятую, производится конвертирование формата данных в буфере с формата Стерха на формат 100% БК/ДВК. Функция обратимая - при повторном нажатии данные переворачиваются обратно. В меню не отмечена.
37-й вариант диска БК11М с файлом программатора PRG.SAV:
https://cloud.mail.ru/public/7WGW/zuajJnnT2
Программа написана для применения на БК11М, БК11, БК0010 с контроллером КНГМД БК11/М ( 253 прошивка ПЗУ поддерживается ). Верхняя граница собственно текста программатора - 010000, буфер занимает адреса 020000-037777.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:57
Иванову И.И.
Из Вашего обращения вытекает несколько вопросов:
1. Нужно заменить один объект на другой? Непонятно, что менять железо, программу, все вместе? (Может проще МПИ систему?)
2. Объем выпуска после замены?
3. Цена заменяемого.
Любая производственная деятельность должна приносить доход, который бы покрыл затраты на разработку и производство.
4. В Вашем случае это так?
Заказчик обычно либо объясняет, почему он уверен, что это принесет прибыль, либо гарантирует эту прибыль договором.
К сожалению в Вашем письме нет ни того ни другого.
Тем не менее мы готовы к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:35
Опубликовал в рамках темы с вопросом "Кто-нибудь занимается .... ?"
Примерно как публиковалось в журналах МПСС - кому интересно - запросят подробности.
Разработка была проведена из-за отсуствия ( окончания запасов ) собственно 1801РР1/573РФ3, для модификации имеющегося оборудования . Переделывать целиком всё оборудование на др. ЭБ - дороже на 2-3 порядка, чем просто разработать аналогичную приставку ( блочок ).
Десятки шт.
Сопоставима с ценой единичной 1801РР1 с хранения, 1991 г.в.
Например, 700 руб для 1 шт. Обсуждение цены возможно.
Ну если брать такой бухгалтерский прием, как "общая цена владения" ( включая аренду, коммунальные платежи, оплату работникам интеллектуального и физического труда, транспортные расходы ) - то нет.
Заказчик...
Я не заказываю данную конструкцию. Но Вы можете написать в ЛС Ваши идеи.
Вообще, у меня много каких приставок для МПИ систем разработано, в т.ч. с сопутствующим софтом.
В т.ч. в виде просто макетов на МГТФ.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:13
Это все чрезвычайно интересно, но я прошу вас обратить внимание, что мы не радиолюбительством здесь занимаемся, а идеи наших конструкторов не бесплатны и подразумевают собой или сотрудничество, или оплату работы.
Если это публикация ради того, чтобы было, то пускай висит. Добавить нечего.
