Текущее время: 18 янв 2021, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ф015, Ф016
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:11
Название предприятия: MIEA
Какие предельно допустимые значения входных напряжений разовых команд для Ф015, Ф016?
 Заголовок сообщения: Re: Ф015, Ф016
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:26
В соответствии с ГОСТ 19705-89 допускается кратковременная подача входного напряжения до 80 В.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 07:57
Спасибо за ответ, Andrey.
Не подскажите, у этих сборок, есть радиационная стойкость?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 09:29
Есть ли защита от обратных напряжений по входам РК? Если есть, как она реализована, в виде диодов?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:02
Защита, как в стандартном КМОП, входной резистор 24кОм.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:08
В составе микросборки наименее стойкий компонент - 3ОД120А-1. Испытания на рс не проводились.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:52
Название предприятия: филиал ОАО "НПК "СПП"
Подскажите пожалуйста, соответствуют ли микросборки по электрическим параметрам сигналов требованиям ГОСТ 18977-79?
Согласно этому ГОСТу, если я правильно его понимаю, уровень разовой команды может варьироваться от +2,4 до 27В и обеспечивать ток от 5 до 400 мА. Если это учитывать, то входное сопротивление должно быть не более 5кОм, а в даташите указано 31 кОм.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 11:57
1. Согласно этому ГОСТ уровень разовой команды +27В, ничего другого не указано, это нижняя часть таблицы 3. Указанные вами +2,4В указаны в таблице 1 как допустимые уровни постоянного напряжения (от +2,4 до +12,6) и отношения к разовым командам не имеют.
2. Что касается тока, то в указанных вами микросборках он обеспечивается импульсно. Т.е. если микросборка фиксирует состояние "обрыв", то она дополнительно проверяет его подачей импульса. Параметры импульса указаны в таблице основных электрических параметров: Ток подгрузки при чтении состояния "обрыв" при Ucc2=27В от 83 до 95 мА.
Так как речь идет о механических контактах на борту, то потенциально возможно их окисление, что может привести к ложному срабатыванию состояния "обрыв". Такая подгрузка обеспечивает разрушение окисной пленки и, таким образом, осуществляется надежная проверка контакта на замыкание.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:45
Хорошо, тогда а Ваши микросборки сигналы каких пределов могут выдержать?
И еще вопрос, планируется ли разработка и выпуск приемников разовых команд с меньшим количеством входов в корпусах поменьше? А то ставить две микросборки на 16 каналов при использовании только четырех в каждой как-то не очень правильно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:48
На бортовое электропитание есть стандарт: ГОСТ Р 54073-2010, в нем смотрите раздел "Системы постоянно тока 27В" (вторичные).
Там указано:
Установившаяся характеристика от 24 до 29,4 В.
Кратковременные пульсации длительностью не более 20 мс: 18,0 В - нижний предел; 80,0 В - верхний предел.
Если хотите расширить диапазон на постоянное напряжение, то пишите, сколько вам надо, а мы ответим, возможно ли это.
Только если оплатите такую разработку. Применение ваше конкретное.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:06
Да дело не в этом.. Выясняем, кто прав и кто виноват, что нам идут разовые команды по 27В с напряжением питания +3,7В, а мы их не понимаем. Вернее понимаем, но это наш порог чувствительности. Хотели хоть к чему-то привязаться для отправной точки.
