Текущее время: 04 июл 2020, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:11
Ведутся работы по повышению точности преобразователя от текущих +-4 минуты до предполагаемых +-1 минуты.
При этом чувствительность преобразователя останется на текущем уровне 20 секунд (16 разрядов).
Ведется большое количество разработок данных преобразователей для разных применений. В том числе с выходом по каналу ARINC-429.
Ваши пожелания обязательно будут услышаны.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:49
Имеется ли у Вас в продаже комплект для тестирования и изучения преобразователя Ф020.1?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:57
Любая из предложенных модификаций Ф020 теоретически может быть выполнена в корпусе 4137.34-3 с соответствующим уменьшением габаритных размеров и увеличением цены благодаря более дорогому и компактному металлокерамическому корпусу.
А насколько увеличится цена?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:09
Добрый день, в виду обилия вариантов исполнения комплекта для тестирования у меня нет.
Какой именно вариант вас интересует? С преобразованием куда и с каким выводом?
1. На параллельный порт, потом ПЗУ и индикаторы? Или не индикаторы, а просто параллельный порт? Или может с преобразованием в UART и напрямую в компьютер(а там забрать через LabVIEW)?
2. Просто через 0053-ую микросхему в SPI?
При изготовлении в корпусе 4137.34-3 цена увеличится ориентировочно на 3 тысячи.
P.S. Сейчас ведем работу по изготовлению микросборки на опорную частоту 5 кГц.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:23
Датчики - 2,5ВТ (СКВТ). Интерфейс - spi вполне бы подошёл.
Вопрос, планируется ли в будущем добавить функцию измерения скорости и выдачу линейного кода?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 22:46
Плата типа вот такой: http://npofizika.ru/p=293 с выводом сигналов на периферию, на которой стоит только Ф020 и 1582ВЖ1-0053, правильно вас понимаю?
Ответ на оба вопроса отрицательный.
1. Расчет скорости может произвести контроллер, исходя из угла поворота. При опорной 5 кГц для большинства задач можно будет даже считать скорость на каждом отдельном участке круга для определения неравномерности вращения, например.
2. По амплитудному методу линейный код получить нельзя, ставить внутрь микросборки ПЗУ невыгодно.
Разработка микросхемы, работающей по частотному методу, с выходом сразу в линейный код только по ОКР.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:16
Микросхема AD2S1210-EP справляется с этими задачами и ещё генерирует задающий сигнал.
Нужен Ф020.1, 1582ВЖ1-0053, с необходимой обвязкой, было бы желательно, если бы там генератор синуса присутствовал. Чтобы можно было подключить питание, ВТ и микроконтроллер и протестировать требуемые нам режимы на стенде. Может у Вас уже подобные платы есть для демонстрации? Я так понял, что на сайте не всё выложено.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:20
За ваши деньги любой каприз.
У меня есть демонстрационный стенд, где есть все необходимое с выходом на PC и индикатором через LabVIEW, но он не для продажи.
Если хотите, то можете привести свой СКТ, подключим, проверим, все ли работает корректно.
Если цель в том, чтобы просто не трассировать плату с двумя компонентами... сделаем со временем.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:26
Да, нам надо выяснить, взаимодействует ли наш контроллер с преобразователем и насколько корректно рассчитывается скорость вращения.
Было бы неплохо распространять подобные макеты, думаю они окупят себя. Мы не знаем Вашу микросхему и нам надо с наименьшими для себя затратами её проверить...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:06
У вас есть возможность внести свои правки.
TestF020.k0 cx.pdf [84.39 KiB]
TestF020.k0 B.pdf [35.52 KiB]
TestF020.k0 AB.pdf [76.81 KiB]
TestF020.k0 A.pdf [74.33 KiB]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:58
Всё отлично, даже можно каскадом соединять, правда два питания, насколько синхронно их надо подавать? Было бы вообще замечательно, если бы там присутствовал внутренний источник питания на 5 В, а внешнее только +15В..-15В. Но в принципе и два питания найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 18:40
Совершенно не проблема поставить КРЕН5А и обойтись без +5В от внешнего источника питания.
Потребление по этой линии минимально. Просто мы используем, как правило, именно разъемы с 3-мя питаниями (а иногда и 6-контактные с 5 питаниями), поэтому не заостряем на этом внимание. Отредактируем.
Что касается порядка подачи питания, то тут надо смотреть ТУ, а в них указано следующее (смотрите вложение).
порядок подачи питания.PNG [ 37.85 KiB | Просмотров: 45668 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:32
Получится законченный модуль, для стендов в связке с микроконтроллером самое то.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:35
Запускаем эту версию.
TestF020.k0 cx.pdf [85.53 KiB]
TestF020.k0 AB.pdf [79.02 KiB]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:17
Отлично, то, что надо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 17:57
Плата в сборе.
IMAG0973.jpg [ 627.44 KiB | Просмотров: 45523 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 20:41
Осциллограмма работы макета. Выведены сигналы: линия единиц SL, сигнал готовности данных к выдаче по SPI, сигнал SS от МК, сигнал MISO от 53ей микросхемы.
макет.png [ 6.32 KiB | Просмотров: 45431 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 14:14
Вы не могли бы после своих исследований опубликовать какие-то данные?
Например, скорость вращения, при которой наблюдается стабильная работа преобразователя, полученная погрешность, какие по вашему мнению есть преимущества или недостатки по сравнению с другими схемами?
Каждый успешный опыт применения ценен для нас.
Например, одно из предприятий применяет наши Ф020 с двухотсчетным (редукторным) трансформатором СКТ-6465, построив каждый канал с преобразователями в параллельный код и ПЗУ. Благодаря наличию грубого и точного канала, с которых можно усреднять данные, была получена точность ± 30 секунд (данные пока предварительные). И это вполне объяснимо, потому что основная погрешность наблюдается при переходе с октанта на октант. И если не случается моментов, при которых оба канала попадают на эту погрешность, то остается только погрешность полноценного 13-разрядного АЦП с DNL не более 2 единиц МЗР (к тому же при таких цифрах в пору говорить о точности исполнения редуктора).
В течение последних нескольких лет мы бились над проблемой смещения нуля АЦП и подстройки в конечную точку. Теперь и то, и другое - идеально. Благодаря этому, последние собранные образцы преобразователей имеют общую погрешность не более ± 2,5 минуты на всем круге (стабильно на целой партии). И это не предел.
Теперь осталось решить вопрос со смещением нуля используемых ОУ и тогда преобразователь будет работать полноценно с точностью 16 разрядов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:43
Скорость вращения мы измеряли до 11,5 с-1, погрешность была до 0,03 с-1, но это с учётом нашего метода измерений.
Также были проведены измерения на стабильность показаний при различных температурах, измерения проводились при температуре воздуха -50 и при 50 градусах Цельсия. Показания округлялись до 0,1 градуса в меньшую сторону и в указанных температурах били единичные перескоки на 0,1 градус. Стабильность показаний нас полностью устраивает.
Все измерения проводились на макетах. В качестве датчика использовался 2,5ВТ для углов и 2,5БВТ для скорости.
Преимущества:
- отличная точность, стабильность показаний
- относительно компактный корпус
Недостатки:
- отсутствие контроля ошибок показаний ВТ, например обрыв, КЗ обмоток и т. д. Это очень важно, так как любая система управления должна диагностировать работоспособность датчиков. Для этого пользователю придётся делать отдельную схему диагностики.
Особенности, которые затрудняют работу:
- нелинейный выходной код
- несовместимый с большинством контроллеров интерфейс
Нет ничего идеального и приходится мириться с трудностями, ради определённых преимуществ. Надеюсь со временем трудностей станет меньше, а преимуществ больше. В части аналогоцифрового преобразования отличные результаты.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:07
Преимущества:
Недостатки:
Большое спасибо за отзыв!
Сейчас на новом кристалле попытаемся сделать с выходом по SPI.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
