Текущее время: 18 янв 2020, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:21
Название предприятия: АО Микротехника
Требуется ли при обмене по общей шине РТМ1495-75 согласование на ее концах согласующими сопротивлениями?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:14
Не требуется.
Строгие требования к плавности фронтов связаны с отсутствием согласования в данной линии.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:13
Благодарю
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:08
Пожалуйста, поясните текст из спецификации 1586ИН2АУ:
«Для скоростей передачи данных до F = 100,0 кГц рекомендуется устанавливать Сf = 10 нФ. Установка такого конденсатора гарантирует работу передатчика при любой нагрузке линии вплоть до предельной.»
Требования РТМ: Время нарастания (спада):для 100 кб/с = 1,5±0,5 мкс, для 12,5 кб/с =10±5 мкс.
Можно ли один канал передачи использовать как для 100 кб/с, так и для 12,5 кб/с при
указанной емкости Сf = 10 нФ?
(В микросхемах HOLT есть управляющий вывод SLP.)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:54
Фраза из документации означает следующее: предельная нагрузка на линии считается 10нФ, 600 Ом. При такой нагрузке с конденсатором Cf=10нФ передатчик работает в соответствии с ГОСТ и РТМ и по амплитуде, и по фронту сигнала для частоты 100 кбит/с. Это к слову сказать, очень хорошо по сравнению с аналогами, которые такую емкость линии не держат.
Нет, нельзя.
Выходной сигнал передатчика прямоугольный.
Данным конденсатором вы влияете на его фронт. Для скоростей передачи 100 кбит/с и 12,5 кбит/с конденсатор должен быть разным.
И подбирается он в соответствии с характеристиками линии и скоростью передачи.
В таблице электрических параметров приведены некоторые из подобранных номиналов. Например, при частоте 250 кбит/с это уже не более 5 нФ общей емкости нагрузки, при частотах свыше 500 кбит/с желательно максимально снизить емкостную нагрузку. HOLT'овские микросхемы работы на такую частоту не предусматривают в принципе, благодаря наличию указанной вами настройки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:21
Простите, какую табл. Вы имеете ввиду?
"Т а б л и ц а 5 – Длительность фронта и спада импульса выходного сигнала передатчика в зависимости от емкости нагрузки"?
Указаны значения до 2 мкс, т.е. для 100 кб/с.
Как оценить емкость на 12,5 кб/с (10±5 мкс)?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:35
Таблица 1 ТО с сайта или таблица 3.1 ТУ "Электрические параметры микросхем 1586ИН2АУ, 1586ИН2АУ1 при приемке и поставке".
Для 12,5 кбит/с там правда отдельные значения нагрузочной емкости не приведены. Оценить по постоянной времени RC-цепочки можно. Считайте, что на ее входе прямоугольный импульс.
Сопротивление зависит от вашей линии связи, но не менее 600 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:27
Название предприятия: АО ОКБ Электроавтоматика
В требованиях по стойкости к СВВФ для микросхем 1586ИН4АУ1 в примечании указано, что для фактора 7.И6 использование токоограничивающего резистора номиналом 11 Ом в цепи питания приводит к подавлению ТЭ.
Подскажите, как в данном случае подключается фильтрующий конденсатор 0,1 мкФ? Сначала конденсатор подключается к выводу питания, а после резистор 11 Ом или наоборот?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:30
Michael писал(а):
Как на приложенной картинке.
Но вообще что касается 7И6 на данный момент времени:
1. Микросхемы 1586ИН4У, 4У1 до температуры +85 ºС стойкие к импульсу вплоть до максимального уровня воздействия. Если до +125 ºС - то требуется токоограничивающий резистор.
2. Микросхемы 1586ИН4АУ, 4АУ1 стойкие к импульсу вплоть до максимального уровня воздействия во всем температурном диапазоне до +125 ºС. Токоограничивающий резистор не требуется.
Данные в ТУ приведены на момент сдачи ОКР, проводить официально повторные испытания не планируется, хотя доработка микросхем была проведена.
Так что для успокоения совести можно поставить 11 Ом, но это необязательно.
сх вкл 1586ин4ау1.PNG [ 18.59 KiB | Просмотров: 453 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:52
Благодарю за подробный ответ.
