Текущее время: 06 окт 2026, 20:41
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 18:24
Название предприятия: ОАО "МНИИ "АГАТ"
Имеется две платы с четырьмя м\сх. Н1582ВЖ3В-0237 в качестве контроллеров и модулями EL-12N в качестве приемопередатчиков. Все они соединены в одну линию МКИО.
При работе 1 контроллер - 3 оконечника прием и передача данных проходят без ошибок как в однократном, так и в циклическом режимах.
При настройке любой из м\сх в качестве адресного монитора(АМ) обмен продолжается без ошибок, но сам АМ правильно фиксирует только передачу данных от контроллера к оконечнику.
При приеме данных контроллером из оконечника АМ выдает в регистре RDG 6 бит - нарушение формата обмена.
В RCM при этом - правильно принятое командное слово.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения АМ.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 11:39
Все вопросы качества "проанализируйте мою схему" рассматриваются при наличии принципиальной схемы включения.
Будет схема - главный конструктор посмотрит.
В вашем случае нужна еще диаграмма в канале.
