Текущее время: 06 окт 2026, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Молниестойкость 1586ИН4АУ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:41
Название предприятия: Рубикон
В описании микросхемы 1586ИН4АУ указано, что она является функциональным аналогом HI8588-10 ф. Holt IC.
Схема включения аналога требует на входах последовательных резисторов 10кОм, которые обеспечивают устойчивость к переходным процессам вызванным молнией по RTCA/DO-160G, Section 22 Level 3.
1) Требуются ли в схеме включения 1586ИН4АУ такие резисторы?
2) Будет ли микросхема 1586ИН4АУ правильно работать, если такие резисторы на входах будут присутствовать для повышения молниеустойчивости?
 Заголовок сообщения: Re: Молниестойкость 1586ИН4АУ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:57
В описании сказано "Интерфейс микросхемы совпадает с интерфейсом микросхем приемников фирмы HOLT IC, например, HI-8588-10 и имеет аналогичные тестовые входы", т.е. разработка полностью наша, сходство только в интерфейсе.
Нет, не требуются.
Входная цепочка в описании приведена: 43 кОм + 10 пФ, после нее установлены защитные диоды, которые в течение времени порядка 1 с выдерживают протекание тока не менее 80 мА. Кратковременно - много больше.
Чисто теоретически молниезащиту вы повысите, потому что понизите ток через защитные диоды, но входной сигнал делится между 43 кОм и 1,5 кОм и сравнивается со средней точкой. Делается это для повышения допустимой синфазной составляющей. Установив дополнительный резистор, вы измените данное соотношение. К чему это приведет - надо изучать. Вероятно, к изменению заявленных электрических параметров. В любом случае, данное применение не является рекомендуемым и вообще предусмотренным.
Кстати говоря, мы скоро сделаем приемник ARINC-429 с гальванической развязкой сигналов и питания.
