Текущее время: 06 окт 2026, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:06
Отвечаем на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 09:46
Подскажите пожалуйста на сколько эта микросхема соответствует стандарту MIL-STD 1553? И каковы параметры рад-стойкости?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 10:06
Наверное, правильным ответом будет соответствует.
Параметры рад стойкости есть в ТУ, и в данный момент проводится работа по их повышению.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:33
К сожалению не могу посмотреть ТУ. Оно у Вас на сайте есть? (Может я плохо ищу)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 22:23
Нет, на сайте ТУ мы не размещаем, только краткие описания (справочные листки).
Обычно ТУ заказывают, оплачивают и получают почтой (таким образом становясь на абонентское обслуживание), но в некоторых случаях мы его высылаем по e-mail для ознакомления.
Я вам вышлю завтра утром.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 09:44
Название предприятия: Концерн Созвездие
Добрый день. В процессе работы с микросхемой 5559ИН13У2 возник вопрос: какой минимальный\максимальный уровень входного сигнала на входах IT1(6) и IT2(7)?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:19
Передаю вам приблизительно ответ Главного конструктора:
Данные входы аналоговые. Они подключены к трансформатору согласно схеме включения в описании. Если амплитуда сигнала в линии 27 В, а трансформатор ТИЛ6В, то можно рассчитать размах дифференциального сигнала на данных входах с учетом коэффициента передачи трансформатора.
Не пытайтесь подавать этот сигнал на входы относительно земли, рискуете вывести микросхему из строя.
Таким образом, минимальный уровень - 0 В, максимальный уровень - исходя из приведенного расчета.
За дополнительными разъяснениями лучше звоните (495) 381-34-22.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 13:28
Добрый день. В процессе использования микросхемы возникли следующие вопросы:
1. Можно ли обеспечить с помощью микросхемы 5559ИН13У2 и трансформаторов ТИЛ-6 напряжение в линии 6-12В (Чтобы сильно не грелись резисторы подключенные со стороны линии. Речь идет о симметричном трех-резисторном делителе 12Ом-1.2кОм-12Ом).
2. Так же у вас на сайте есть упоминание о микросхемах 5559ИН12 и 5559ИН11, но на них мы не смогли найти описания.
Смогут ли эти микросхемы обеспечить требуемое напряжение в линии (6В-12В) и с каким типом трансформаторов?
P.S. Заранее извиняюсь за возможные неточности в формулировках.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:54
1. Да, можно, но это будет нагрузка не по ГОСТу, в связи с чем ответственность за такое применение несете вы сами и на вопросы по применению мы ответить не сможем (не потому что не хотим, а потому что так микросхему никто не использовал).
2. Информацию о данных микросхемах можно почерпнуть из ТУ на 5559ИН13У, т.к. оно общее для всей серии микросхем ИН11, ИН12, ИН13, я вам его вышлю на e-mail адрес указанный в профиле.
Описания на данные микросхемы для сайта когда-нибудь появятся.
Но для ваших применений типа "увеличение амплитуды сигнала в линии" они не пригодятся.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 11:31
Название предприятия: ОАО "ЦКБА"
День добрый.
Хотелось бы услышать рекомендации производителя по включению в цепи питания микросхемы 5559ИН13Т конденсаторов. А именно сколько и какие номиналы?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:25
Apalenoff писал(а):
День добрый.
Все дело во внутреннем сопротивлении Вашего источника питания и сопротивлении подводящих проводников. Это первый параметр.
Второй - максимальная длительность посылки передатчика. И третий - ток потребления в режиме передачи (обычно ок. 450мА).
Задаем желаемое падение питания (например 0.3В) и считаем конденсатор.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 06:06
Власов В.А. писал(а):
Apalenoff писал(а):
День добрый.
Удачи!
Простите, можно тогда поподробней про расчет?:)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 10:04
Название предприятия: ЗАО "ПКК Миландр"
У микросхемы 5559ИН13У есть выводы FA, FB, FC (Входы выбора фронта передатчика), в техническом описании ничего не сказано как с их помощью можно управлять фронтом передатчика. Есть ли такая возможность, и если есть, то расскажите, пожалуйста, как с помощью этих выводов можно управлять фронтом передатчика?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 11:28
Petr писал(а):
Эти выводы являются точками резистивного делителя, задающего изменение тока, пропорционально которому происходит изменение фронта. Замыкая их между собой или через внешний резистор можно уменьшить фронт передатчика. Теоретически можно и увеличить, но схема получится гораздо сложнее. Два важных замечания. 1. Поскольку выводы резистивные, цепи должны быть короткими, чтобы не наловить наводок, которые исказят форму импульса. В противном случае необходимо эти цепи шунтировать конденсаторами. 2. Регламентирована длительность фронта только в стандартном включении, могут найтись схемы включения, имеющие значительный разброс от партии к партии.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 12:44
спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:50
AndreyFizika, можно получить ТУ на e-mail на микросхему 5559ИН13 для ознакомления?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 15:35
Отправлено.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 16:44
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:48
Название предприятия: ОАО Корпорация ВНИИЭМ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:35
Да, конечно, отправлено.
