Текущее время: 26 июл 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 08:40
EugeneF писал(а):
Хотелось бы уточнить по поводу управления длительностью фронтов в 5559ИН13Т. Там для этого есть два входа ХА и ХВ. Как я понял, возможны такие варианты:
- Оба входа не подключены.
- Один из входов на землю.
- Входы соединены между собой.
Это входы регулировки амплитуды. Регулировка фронта в 13Т не предусмотрена. Возможны любые варианты. Это просто выводы резистивного делителя. Можно подать на них напряжение в пределах 0-+5В и регулировать. Но повторяемость результата от образца к образцу не гарантирована.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 08:54
EugeneF писал(а):
И еще вопрос по той же 5559ИН13Т. Чему у нее равны (ориентировочно) пороги срабатывания компаратора? В ТУ этой цифры нет. И как ими управлять, и насколько можно поднять при помощи входов С1, С2? При стандартной схеме подключения микросхема реагирует на уровень сигнала в линии порядка 50 мВ. Что вроде как не совсем по госту. Хотелось бы увеличить...
Микросхемы поставляются с порогом примерно 400мВ в стандартной схеме включения по ГОСТ 52070. На всех микросхемах этот параметр контролируется, скорее всего 50мВ - ошибка измерения. Замыкая С1 на общий можно поднять порог примерно на 10%, замыкая С2 - на 30%. Значения ориентировочные, повторяемость не гарантирована.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:48
Название предприятия: Импульс
Это размах сигнала в линии? Или между входами микросхемы?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:21
По п.7.2 ГОСТ Р 52070.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:54
А. Тогда понятно. 50 мв, это измерено на входах микросхемы относительно земли. Если пересчитать в линию, тогда вроде все сходится. С2 на землю поднимает порог раза в полтора. Это как раз то что нужно. Спасибо.
