Текущее время: 26 июл 2026, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Системный контроллер 1582ВЖ3-0123
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 01:03
На форуме нет раздела по системным контроллерам поэтому размещаю здесь
Заинтересовала микросхема системного контроллера 1582ВЖ3-0123 для радиолюбительских целей в виду ее доступности, Другие версии что то не найти. Собственно привлекает одночиповость Но вот корпус немного огорчает, в любительских условиях такой будет припаять не совсем просто.
Возникли следующие вопросы:
1. Каковы номиналы Резисторов R1, R3, R4. Конденсаторов C1 - C6. Резисторной сборки. Е1 (Пример использования БИС для построения вычислительной системы минимальной конфигурации https://npofizika.ru/pdf/Bis123min.pdf)
2. Какова минимальная и максимальная допусимая частота кварцевого резонатора?
3. Можно выложить размеры контактых площадок на плате для этого корпуса? что то мне в сети не удалось найти, и чертеж формовки выводов.
4. Возможно ли выложить пример печатной платы к этой схеме? Хотя б в виде картинок.
5. Существует ли какой либо "Монитор" для этой схемы? Понимаю что этот системный контроллер древний как планета Земля, но может что то сохранилось и не все выброшено за устареванием и древностью.
Извиняюсь за столько много вопросов. Так как впервые нашел что то живое и совместимое с ДВК где можно получить консультацию.
с уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Системный контроллер 1582ВЖ3-0123
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:05
"Лучше 270, частота строго та, которая указана, иначе не будет работать RS-232.
Монитор? Какие функции?"
(с) Главный конструктор
P.S. Вы в курсе, что данная микросхема с НДС стоит 6293р? Какой смысл ее использовать для радиолюбительства?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 14:44
Выбор ВЖ3-0127 и обусловлен тем что эта микросхема есть в продаже и стоит относительно недорого, в пределах 500 рублей. процессор Н1806ВМ2 тоже находим от 150 рублей. Еще не все скупили коллекционеры.
Все остальное увы, ни по наличию так как нет. ни по цене. Поэтому и интересна эта схема, микросхемы добываемы. и не очень дорогие.
от монитора требуются простейший функционал. чтение и редактирование ячеек памяти, запись ячеек памяти. чтение и редактирование РОН и РСП, запуск программы с любого адреса. установка и редактирование точек останова пошаговое выполнение программы . Да хотяб вот это. Хотелок то много, но для начала можно и минимального набора.
С уваженим Влад
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:26
уже найдены 1582ВЖ3-0123, Н1806ВМ2, 169АП2,
в поисках память обоих видов и 1564ТЛ1 (видел на молотке 573РФ6)
надеюсь получится собрать эьу железку.
Вообще какие требования к разводке предъявляет системный контроллер?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 23:10
озадачен МС 1564ТЛ1. Нигде такую не заказать, там не опечатка случайно? и быть может это 564ТЛ1? Если не опечатка. то чем ее можно заменить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 16:03
КМОП ТЛ1 - любые 1564, 564, 561, 1526...
Вместо 573РД6 любые 8к х 8 (они все с одинаковым интерфейсом), например, 27С64 (28,29).
К разводке никаких спец требований, кроме цепей кварца - min длина.
"Монитор" - исходных код пришлем.
Вместо 169АП2 можно использовать схему:
vmesto169.PNG [ 12.35 KiB | Просмотров: 1280651 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 23:31
Спасибо огромное за ответ. Не ожидал. Вашей компании большой плюс за это.
169АП2 в магазине оказалась. даже заказывать не пришлось. Но вариант реализации схемы при ее отсутствии будет очень полезен кому то кто не сможет найти эту ИС.
Есть вопрос по тактированию. Полистал выложеное ТО по БИС, обратил внимание что последовательный интерфейс и системная магистраль имеют внешние входы для подачи тактового сигнала.
78 нога БИС СLC - вход тактового сигнала системной магистрали
79 нога БИС CLCE - выход тактового сигнала
91 нога БИС QZ - Вход тактового сигнала 4608кГц для RS-232
сответственно возникает предположение реализации независимого тактирования процессора и RS-232
подключаем на ноги БИС 80-81 любой кварц, с 79 ноги CLCE снимаем тактовый сигнал и подаем его на ногу 21 CLCI процессора, и с ноги 20 CLCO процессора подаем сигнал на ногу 78 CLC БИС ВЖ3-0123
С отдельного тактового генератора с частотой 4608кГц подаем тактовый сигнал на ногу 91 QZ
Возможен ли такой вариант? если нет то для чего тогда сделан внешний тактовый вход QZ? если его все равно снаружи соединять с 79 ногой? или это из за невозможности сделать соединение внутри БИС при изготовлении?
Если возможно, надо исправить неточности в ТО ИРВЖ.431262.001-037ТО (лист 10) написано 79 2 CLKE вход тактовой частоты. Должно быть 79 2 CLCE Выход тактовой частоты. Если что то еще попадется то скажу.
вот мой маил denver-mk@yandex.ru
заранее благодарю за исходный код "монитора"
с уважением Влад
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:01
Такое подключение кварца и генератора возможно.
Мы вам можем предоставить плату для 239 микросхемы(цоколевка та же) и файлы PCAD. Монитор скоро пришлем.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 01:40
приветствую,
извиняюсь что так долго не появлялся тут,
вот снова добрался до этой микросхемы, всеже надо этот проект реализовать.
У меня вопрос насчет шины AD0-15
в этом документе https://npofizika.ru/pdf/Dif.pdf в различии 123 и 239 написано что в 239 уже есть встроеные резисторы поддтяжки к +5В.
Посмотрел оба ТО что выложены на сайте, на 123 указан тип буфера 4 (стр 11 ТО), резистора нет. На 239 указан тип буфера 4а (стр 12 ТО) резистор есть. Значит все соответствует.
Но вот в примере схемы минимальной ЭВМ https://npofizika.ru/pdf/Bis123min.pdf подтягивающих резисторов на AD0-15 нет на схеме.
Сколько видел схем на 1801ВМ1 1801ВМ2 1801ВМ3 везде есть эти резисторы.
Надо ли их поставить? или в данном примере предполагалось что эти резисторы будут во внешнем устройстве которой подключается к шине МПИ?
с уважением Влад
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:57
влад писал(а):
приветствую,
с уважением Влад
Микросхемы разработаны для мп 1806ВМ2. Для него подтяжки на шине AD не нужны. Все микросхемы нашей разработки тоже этого не требуют.
С микросхемами серии 1801 не проверяли. Но зачем использовать 1801 (N-МОП) при наличии 1806 (КМОП)?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 02:50
Название предприятия: КГРЭС
Вопрос: можно ли полностью перекрыть объем максимальной памяти 1806ВМ2 на контроллере 0123 подключив к нему
4 микросхемы памяти 537ру16А (ОЗУ будет 32 Кбайта) и 4 микросхемы памяти 1623РТ2А (ПЗУ будет 32 Кбайта) ?
Есть ли программа-отладчик или монитор для запуска тех плат в простейших конфигурациях схемы которой представлены
на сайте ?
Как лучше загрузить эти данные: программатором в ПЗУ или через интерфейс в плату ? Ведь ошибки будут уже не исправимы.
Или все это обусловлено типом выбранных микросхем ПЗУ ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:46
Здравствуйте
В сети нашел упоминание о ИС 1582ВЖ3-0032. Пишут что это системный контроллер процессора 1806ВМ2. У вас на сайте нет упоминаний о такой ИС.
Это действительно системный контроллер 1806ВМ2? И в чем его отличие от1582ВЖ3-0132
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:49
Данная ис не позволяет грузить в память по какому либо каналу. Так что программа должна быть заранее прошита в ПЗУ.
У физики другие контроллер позволяют это делать.
0123 это самый простой без изысков контроллер, Ну и часто подается в продаже в магазинах, А вот другие нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:32
влад писал(а):
Здравствуйте
ИС 1582ВЖ3-0032 это ортогональная память 8Х16 бит. Использовалась для специфических вычислений.
Доступна. ИС с номером 132 отсутствует.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 00:35
Опять о контроллере с прошивкой -123.
Получилось примерно вот такое,
Можно перемычками сделать ту конфигурацию памяти что надо, Это для тех кто не захочет лепить столько ОЗУ
Отдельные тактовые генераторы, ну и наружу выведена шина МПИ, мало ли захочется что то подключить к ней.
Есть ли ошибки в данной схеме? И может что то надо переделать иначе?
С уважением Влад
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 00:53
что то форум не дает загрузить схему, зависает напрочь
вот ссылка на схему на внешний ресурс
http://images.vfl.ru/ii/1621630322/182272f8/34540765.jpg
