ПАО НПО "ФИЗИКА"
https://npofizika.ru/forum/
Приемники и передатчики канала по РТМ 1495-75
https://npofizika.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4
Страница 1 из 2
Автор:  AndreyFizika [ 22 мар 2013, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Приемники и передатчики канала по РТМ 1495-75
Отвечаем на ваши вопросы.
Автор:  AndreyFizika [ 27 окт 2013, 22:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Приемники и передатчики канала по РТМ 1495-75
Теперь микросборки приемников и передатчиков успешно смогут заменить микросхемы 1586ИН2У, 1586ИН3У, 1586ИН4У.
Если у вас есть какие-то вопросы по поводу новых микросхем - можете задавать их в этой теме.
Автор:  CoTr [ 28 мар 2014, 08:03 ]
А информацию по ним где можно найти?
Автор:  AndreyFizika [ 28 мар 2014, 09:59 ]
https://npofizika.ru/p=1362
https://npofizika.ru/new_development
https://npofizika.ru/production/arinc_429/transmitters
https://npofizika.ru/production/arinc_429/receivers
Автор:  CoTr [ 28 мар 2014, 13:25 ]
Спасибо)
Просто думал, что есть интергрированные приемопередатчики в одном корпусе.
Автор:  AndreyFizika [ 09 июл 2015, 20:12 ]
Выпускаем приемники и передатчики с холтовским интерфейсом:
https://npofizika.ru/pdf/1586IN2AU.pdf
https://npofizika.ru/pdf/1586IN4AU.pdf
Микросхемы доступны для заказа.
Автор:  kds [ 04 дек 2015, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  1586 СВВФ
В Вашем каталоге увидел, что 1586ИН прошли испытания на СВВФ. Хотелось бы узнать результаты этих испытаний (каковы праметры по ГОСТУ 414.2)? если можно, то ТУ или выписку из ТУ с ними
Автор:  AndreyFizika [ 04 дек 2015, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1586 СВВФ
Рискну предположить, что вам столько не надо :-)
Стойкость.PNG [ 23.66 KiB | Просмотров: 3638446 ]
Автор:  kds [ 21 мар 2016, 11:30 ]
а не подскажете, эти СВВФ для всех ИМС серии 1586(ИН2, ИН2а, ИН3, ИН4, ИН4АУ)? ИН2 включена в ЭКБ-2015, а остальные ИМС серии?
ПС: а параметры действительно оч. высокие)
ПС1:и ещё ,если можно, по 7И8 параметр сообщите
Автор:  AndreyFizika [ 21 мар 2016, 12:08 ]
Для всех микросхем серии на данный момент.
По 7И8 стандартно, как в ОСТ:
Уровень бессбойной работы (УБР) при воздействии специальных факторов с характеристикой 7.И8 должен быть не хуже 0,02⋅1Ус.
ИН2У включена, остальные нет. Работу по включению остальных микросхем серии ведем. Надеемся в этом году ее завершить, но пока неясно, как будет проходить сдача этой инициативной разработки в МНИИРИП.
На самом деле, мы были бы благодарны, если бы прибористы писали в МНИИРИП о том, что им требуется включение в перечень каких-либо наших микросхем (тем более, что там требуют от вас формировать заявки на новую КБ, т.к. они выступают в роли агрегатора заданий на разработку). Возможно, что это ускорило бы процесс.
Автор:  kds [ 21 мар 2016, 15:14 ]
спасибо за информацию!
надо будет выкроить время и написать им, действительно такие дела снизу толкать тоже надо)
Автор:  Sergeev A [ 15 авг 2019, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  1586ИН2
Микросхема 1586ИН2:
Имеет ли смысл для защиты выходных каскадов микросхемы дополнительно к указанному на «Рекомендуемой схеме включения» дополнительно установить на Ya, Yb малоемкостные ограничители напряжения
Автор:  AndreyFizika [ 16 авг 2019, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1586ИН2
Sergeev A писал(а):
Микросхема 1586ИН2:
Как любят у нас говорить, к вопросу надо подходить системно:
Согласно ПДЭР микросхемы, напряжение на ее выходах, подаваемое со стороны линии, не должно превышать (Еп+0,5)В по абсолютному значению.
Приведенная в описании защитная цепочка эту задачу решает. Длительный опыт применения такого способа защиты выходов, который ведет свой отсчет с микросборок Ф001, Ф003 показал свою эффективность во всех случаях, кроме ошибок по сборке (вследствие которых на выходы длительное время подавалось напряжение питания или более высокое и приводило к выходу из строя защитного резистора, в следствие чего рекомендовано использовать резистор размером не менее 0805).
Остальное - на ваше усмотрение. Вы не приводите конкретных характеристик или обозначения компонента, который планируете к применению, поэтому оценить плодотворность вашей задумки мы не можем. Единственное, что можно отметить - желательно на таком компоненте иметь симметричную ВАХ.
Также обращаю ваше внимание, что напряжение на выходе передатчика регламентированно напрямую на его выходе. И если вы планируете какими-то защитными цепочками на него повлиять (читай - понизить), то возможно, вам стоит задуматься о повышенном питании, которое допускается для данного передатчика. Или хотя бы проверить, что падение напряжения на ограничителе не существенно и не влияет на работу канала.
Автор:  Sergeev A [ 16 авг 2019, 16:46 ]
"эффективность во всех случаях"
и при испытаниях на молниестойкость?
Благодарю.
Автор:  AndreyFizika [ 16 авг 2019, 17:19 ]
Благодарю.
А кому мы должны данные испытания?
Автор:  Sergeev A [ 16 авг 2019, 17:25 ]
Не должны. Только рекомендации по применению в таких условиях.
Автор:  AndreyFizika [ 19 авг 2019, 14:14 ]
Чтобы такие рекомендации давать, надо соответствующие испытания проводить, которые относятся к ведению аппаратчиков, а не нас.
А чтобы испытания проводить, надо сначала молнию описать с точки зрения имитации такого воздействия, а соответствующих документов ни у нас, ни у "партнеров" в открытом доступе я лично не встречал. Максимум, что можно найти, это то, что HOLT IC считает молнию, как импульс амплитудой не более 800 В с неизвестной длительностью, но и HOLT еще не стандарт отрасли, а всего лишь один из производителей.
У вас какие предложения на данный счет?
Автор:  Sergeev A [ 21 авг 2019, 11:20 ]
ОСТ100160-88 Методы испытаний на молниестойкость.
Квалификационные требования КТ-160D.
ГОСТ РВ 6601-001-2008 Оборудование бортовое авиационное. Общие требования к восприимчивости при воздействии электромагнитных помех и методики ее измерения.
HOLT: AN-8597 тестировали по DO-160G Section 22 Level 3 (КТ-160D)
Автор:  AndreyFizika [ 21 авг 2019, 18:43 ]
Да, название известное. У вас есть в полном объеме данный документ?)
А за номер ГОСТа спасибо, мы обязательно закажем и почитаем. Учиться никогда не поздно!
Что касается подобных испытаний микросхем, то они регламентируются подгруппой К22 ОСТ В 11 0998 - одиночные импульсы напряжения или импульсная электрическая прочность.
Результаты этих испытаний по приемникам серии 1586 указаны в описаниях и ТУ, что касается передатчиков, то для решения вашей задачи они не помогут, т.к. испытывается микросхема, а не схема защиты.
Автор:  Sergeev A [ 22 авг 2019, 10:47 ]
DO-160G, КТ-160D:
https://www.emctestlab.ru/std
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
