| ПАО НПО "ФИЗИКА" https://npofizika.ru/forum/ |
| Попытка использовать м\сх Н1582ВЖ3В-0237 в качестве AM https://npofizika.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=32 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AndruB [ 18 янв 2015, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Попытка использовать м\сх Н1582ВЖ3В-0237 в качестве AM |
Имеется две платы с четырьмя м\сх. Н1582ВЖ3В-0237 в качестве контроллеров и модулями EL-12N в качестве приемопередатчиков. Все они соединены в одну линию МКИО. При работе 1 контроллер - 3 оконечника прием и передача данных проходят без ошибок как в однократном, так и в циклическом режимах. При настройке любой из м\сх в качестве адресного монитора(АМ) обмен продолжается без ошибок, но сам АМ правильно фиксирует только передачу данных от контроллера к оконечнику. При приеме данных контроллером из оконечника АМ выдает в регистре RDG 6 бит - нарушение формата обмена. В RCM при этом - правильно принятое командное слово. Подскажите, в чем может быть причина такого поведения АМ. |
| Автор: | AndreyFizika [ 20 янв 2015, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Попытка использовать м\сх Н1582ВЖ3В-0237 в качестве AM |
Все вопросы качества "проанализируйте мою схему" рассматриваются при наличии принципиальной схемы включения. Будет схема - главный конструктор посмотрит. В вашем случае нужна еще диаграмма в канале. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
