| ПАО НПО "ФИЗИКА" https://npofizika.ru/forum/ |
| Микросхемы приемопередатчиков 5559ИН13У, У1, У2, Т https://npofizika.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | AndreyFizika [ 22 мар 2013, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Микросхемы приемопередатчиков 5559ИН13У, У1, У2, Т |
Отвечаем на ваши вопросы. |
| Автор: | Aspid [ 06 окт 2013, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микросхемы приемопередатчиков 5559ИН13У, У1, У2, Т |
Подскажите пожалуйста на сколько эта микросхема соответствует стандарту MIL-STD 1553? И каковы параметры рад-стойкости? |
| Автор: | AndreyFizika [ 07 окт 2013, 10:06 ] |
Наверное, правильным ответом будет соответствует. Параметры рад стойкости есть в ТУ, и в данный момент проводится работа по их повышению. |
| Автор: | Aspid [ 07 окт 2013, 20:33 ] |
К сожалению не могу посмотреть ТУ. Оно у Вас на сайте есть? (Может я плохо ищу) |
| Автор: | AndreyFizika [ 07 окт 2013, 22:23 ] |
Нет, на сайте ТУ мы не размещаем, только краткие описания (справочные листки). Обычно ТУ заказывают, оплачивают и получают почтой (таким образом становясь на абонентское обслуживание), но в некоторых случаях мы его высылаем по e-mail для ознакомления. Я вам вышлю завтра утром. |
| Автор: | Hua [ 25 янв 2014, 09:44 ] |
Добрый день. В процессе работы с микросхемой 5559ИН13У2 возник вопрос: какой минимальный\максимальный уровень входного сигнала на входах IT1(6) и IT2(7)? |
| Автор: | AndreyFizika [ 27 янв 2014, 11:19 ] |
Hua писал(а): Добрый день. В процессе работы с микросхемой 5559ИН13У2 возник вопрос: какой минимальный\максимальный уровень входного сигнала на входах IT1(6) и IT2(7)? Передаю вам приблизительно ответ Главного конструктора: Данные входы аналоговые. Они подключены к трансформатору согласно схеме включения в описании. Если амплитуда сигнала в линии 27 В, а трансформатор ТИЛ6В, то можно рассчитать размах дифференциального сигнала на данных входах с учетом коэффициента передачи трансформатора. Не пытайтесь подавать этот сигнал на входы относительно земли, рискуете вывести микросхему из строя. Таким образом, минимальный уровень - 0 В, максимальный уровень - исходя из приведенного расчета. За дополнительными разъяснениями лучше звоните (495) 381-34-22. |
| Автор: | Hua [ 12 фев 2014, 13:28 ] |
Добрый день. В процессе использования микросхемы возникли следующие вопросы: 1. Можно ли обеспечить с помощью микросхемы 5559ИН13У2 и трансформаторов ТИЛ-6 напряжение в линии 6-12В (Чтобы сильно не грелись резисторы подключенные со стороны линии. Речь идет о симметричном трех-резисторном делителе 12Ом-1.2кОм-12Ом). 2. Так же у вас на сайте есть упоминание о микросхемах 5559ИН12 и 5559ИН11, но на них мы не смогли найти описания. Смогут ли эти микросхемы обеспечить требуемое напряжение в линии (6В-12В) и с каким типом трансформаторов? P.S. Заранее извиняюсь за возможные неточности в формулировках. |
| Автор: | AndreyFizika [ 13 фев 2014, 17:54 ] |
Hua писал(а): Добрый день. В процессе использования микросхемы возникли следующие вопросы: 1. Можно ли обеспечить с помощью микросхемы 5559ИН13У2 и трансформаторов ТИЛ-6 напряжение в линии 6-12В (Чтобы сильно не грелись резисторы подключенные со стороны линии. Речь идет о симметричном трех-резисторном делителе 12Ом-1.2кОм-12Ом). 2. Так же у вас на сайте есть упоминание о микросхемах 5559ИН12 и 5559ИН11, но на них мы не смогли найти описания. Смогут ли эти микросхемы обеспечить требуемое напряжение в линии (6В-12В) и с каким типом трансформаторов? P.S. Заранее извиняюсь за возможные неточности в формулировках. 1. Да, можно, но это будет нагрузка не по ГОСТу, в связи с чем ответственность за такое применение несете вы сами и на вопросы по применению мы ответить не сможем (не потому что не хотим, а потому что так микросхему никто не использовал). 2. Информацию о данных микросхемах можно почерпнуть из ТУ на 5559ИН13У, т.к. оно общее для всей серии микросхем ИН11, ИН12, ИН13, я вам его вышлю на e-mail адрес указанный в профиле. Описания на данные микросхемы для сайта когда-нибудь появятся. Но для ваших применений типа "увеличение амплитуды сигнала в линии" они не пригодятся. |
| Автор: | Apalenoff [ 25 фев 2014, 11:31 ] |
День добрый. Хотелось бы услышать рекомендации производителя по включению в цепи питания микросхемы 5559ИН13Т конденсаторов. А именно сколько и какие номиналы? |
| Автор: | Власов В.А. [ 25 фев 2014, 15:25 ] |
Apalenoff писал(а): День добрый. Хотелось бы услышать рекомендации производителя по включению в цепи питания микросхемы 5559ИН13Т конденсаторов. А именно сколько и какие номиналы? Добрый день! Все дело во внутреннем сопротивлении Вашего источника питания и сопротивлении подводящих проводников. Это первый параметр. Второй - максимальная длительность посылки передатчика. И третий - ток потребления в режиме передачи (обычно ок. 450мА). Задаем желаемое падение питания (например 0.3В) и считаем конденсатор. Удачи! |
| Автор: | Apalenoff [ 26 фев 2014, 06:06 ] |
Власов В.А. писал(а): Apalenoff писал(а): День добрый. Хотелось бы услышать рекомендации производителя по включению в цепи питания микросхемы 5559ИН13Т конденсаторов. А именно сколько и какие номиналы? Добрый день! Все дело во внутреннем сопротивлении Вашего источника питания и сопротивлении подводящих проводников. Это первый параметр. Второй - максимальная длительность посылки передатчика. И третий - ток потребления в режиме передачи (обычно ок. 450мА). Задаем желаемое падение питания (например 0.3В) и считаем конденсатор. Удачи! Простите, можно тогда поподробней про расчет?:) |
| Автор: | Petr [ 08 май 2014, 10:04 ] |
Здравствуйте. У микросхемы 5559ИН13У есть выводы FA, FB, FC (Входы выбора фронта передатчика), в техническом описании ничего не сказано как с их помощью можно управлять фронтом передатчика. Есть ли такая возможность, и если есть, то расскажите, пожалуйста, как с помощью этих выводов можно управлять фронтом передатчика? |
| Автор: | Власов В.А. [ 08 май 2014, 11:28 ] |
Petr писал(а): Здравствуйте. У микросхемы 5559ИН13У есть выводы FA, FB, FC (Входы выбора фронта передатчика), в техническом описании ничего не сказано как с их помощью можно управлять фронтом передатчика. Есть ли такая возможность, и если есть, то расскажите, пожалуйста, как с помощью этих выводов можно управлять фронтом передатчика? Эти выводы являются точками резистивного делителя, задающего изменение тока, пропорционально которому происходит изменение фронта. Замыкая их между собой или через внешний резистор можно уменьшить фронт передатчика. Теоретически можно и увеличить, но схема получится гораздо сложнее. Два важных замечания. 1. Поскольку выводы резистивные, цепи должны быть короткими, чтобы не наловить наводок, которые исказят форму импульса. В противном случае необходимо эти цепи шунтировать конденсаторами. 2. Регламентирована длительность фронта только в стандартном включении, могут найтись схемы включения, имеющие значительный разброс от партии к партии. |
| Автор: | Petr [ 08 май 2014, 12:44 ] |
спасибо! |
| Автор: | Petr [ 13 май 2014, 12:50 ] |
AndreyFizika, можно получить ТУ на e-mail на микросхему 5559ИН13 для ознакомления? |
| Автор: | AndreyFizika [ 13 май 2014, 15:35 ] |
Petr писал(а): AndreyFizika, можно получить ТУ на e-mail на микросхему 5559ИН13 для ознакомления? Отправлено. |
| Автор: | Petr [ 13 май 2014, 16:44 ] |
Большое спасибо! |
| Автор: | Сазонов Сергей [ 23 сен 2014, 11:48 ] |
| Автор: | AndreyFizika [ 23 сен 2014, 12:35 ] |
Сазонов Сергей писал(а): AndreyFizika, можно получить ТУ на e-mail на микросхему 5559ИН13 для ознакомления? Да, конечно, отправлено. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
