| ПАО НПО "ФИЗИКА" https://npofizika.ru/forum/ |
| Ф015, Ф016 https://npofizika.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=28 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AlexandrMIEA [ 09 сен 2014, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Ф015, Ф016 |
Какие предельно допустимые значения входных напряжений разовых команд для Ф015, Ф016? |
| Автор: | AndreyFizika [ 09 сен 2014, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ф015, Ф016 |
AlexandrMIEA писал(а): Какие предельно допустимые значения входных напряжений разовых команд для Ф015, Ф016? В соответствии с ГОСТ 19705-89 допускается кратковременная подача входного напряжения до 80 В. |
| Автор: | AlexandrMIEA [ 10 сен 2014, 07:57 ] |
AndreyFizika писал(а): AlexandrMIEA писал(а): Какие предельно допустимые значения входных напряжений разовых команд для Ф015, Ф016? В соответствии с ГОСТ 19705-89 допускается кратковременная подача входного напряжения до 80 В. Спасибо за ответ, Andrey. Не подскажите, у этих сборок, есть радиационная стойкость? |
| Автор: | AlexandrMIEA [ 10 сен 2014, 09:29 ] |
Есть ли защита от обратных напряжений по входам РК? Если есть, как она реализована, в виде диодов? |
| Автор: | Власов В.А. [ 10 сен 2014, 14:02 ] |
AlexandrMIEA писал(а): Есть ли защита от обратных напряжений по входам РК? Если есть, как она реализована, в виде диодов? Защита, как в стандартном КМОП, входной резистор 24кОм. |
| Автор: | Власов В.А. [ 10 сен 2014, 14:08 ] |
AlexandrMIEA писал(а): AndreyFizika писал(а): AlexandrMIEA писал(а): Какие предельно допустимые значения входных напряжений разовых команд для Ф015, Ф016? В соответствии с ГОСТ 19705-89 допускается кратковременная подача входного напряжения до 80 В. Спасибо за ответ, Andrey. Не подскажите, у этих сборок, есть радиационная стойкость? В составе микросборки наименее стойкий компонент - 3ОД120А-1. Испытания на рс не проводились. |
| Автор: | CoTr [ 15 май 2015, 10:52 ] |
Подскажите пожалуйста, соответствуют ли микросборки по электрическим параметрам сигналов требованиям ГОСТ 18977-79? Согласно этому ГОСТу, если я правильно его понимаю, уровень разовой команды может варьироваться от +2,4 до 27В и обеспечивать ток от 5 до 400 мА. Если это учитывать, то входное сопротивление должно быть не более 5кОм, а в даташите указано 31 кОм. |
| Автор: | AndreyFizika [ 15 май 2015, 11:57 ] |
CoTr писал(а): Подскажите пожалуйста, соответствуют ли микросборки по электрическим параметрам сигналов требованиям ГОСТ 18977-79? Согласно этому ГОСТу, если я правильно его понимаю, уровень разовой команды может варьироваться от +2,4 до 27В и обеспечивать ток от 5 до 400 мА. Если это учитывать, то входное сопротивление должно быть не более 5кОм, а в даташите указано 31 кОм. 1. Согласно этому ГОСТ уровень разовой команды +27В, ничего другого не указано, это нижняя часть таблицы 3. Указанные вами +2,4В указаны в таблице 1 как допустимые уровни постоянного напряжения (от +2,4 до +12,6) и отношения к разовым командам не имеют. 2. Что касается тока, то в указанных вами микросборках он обеспечивается импульсно. Т.е. если микросборка фиксирует состояние "обрыв", то она дополнительно проверяет его подачей импульса. Параметры импульса указаны в таблице основных электрических параметров: Ток подгрузки при чтении состояния "обрыв" при Ucc2=27В от 83 до 95 мА. Так как речь идет о механических контактах на борту, то потенциально возможно их окисление, что может привести к ложному срабатыванию состояния "обрыв". Такая подгрузка обеспечивает разрушение окисной пленки и, таким образом, осуществляется надежная проверка контакта на замыкание. |
| Автор: | CoTr [ 15 май 2015, 13:45 ] |
Хорошо, тогда а Ваши микросборки сигналы каких пределов могут выдержать? И еще вопрос, планируется ли разработка и выпуск приемников разовых команд с меньшим количеством входов в корпусах поменьше? А то ставить две микросборки на 16 каналов при использовании только четырех в каждой как-то не очень правильно. |
| Автор: | AndreyFizika [ 15 май 2015, 14:48 ] |
CoTr писал(а): Хорошо, тогда а Ваши микросборки сигналы каких пределов могут выдержать? На бортовое электропитание есть стандарт: ГОСТ Р 54073-2010, в нем смотрите раздел "Системы постоянно тока 27В" (вторичные). Там указано: Установившаяся характеристика от 24 до 29,4 В. Кратковременные пульсации длительностью не более 20 мс: 18,0 В - нижний предел; 80,0 В - верхний предел. Если хотите расширить диапазон на постоянное напряжение, то пишите, сколько вам надо, а мы ответим, возможно ли это. CoTr писал(а): И еще вопрос, планируется ли разработка и выпуск приемников разовых команд с меньшим количеством входов в корпусах поменьше? А то ставить две микросборки на 16 каналов при использовании только четырех в каждой как-то не очень правильно. Только если оплатите такую разработку. Применение ваше конкретное. |
| Автор: | CoTr [ 20 май 2015, 15:06 ] |
Да дело не в этом.. Выясняем, кто прав и кто виноват, что нам идут разовые команды по 27В с напряжением питания +3,7В, а мы их не понимаем. Вернее понимаем, но это наш порог чувствительности. Хотели хоть к чему-то привязаться для отправной точки. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
