Текущее время: 06 окт 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:36
Название предприятия: ОАО Корпорация ВНИИЭМ
Согласно ТУ м/с 5559ИН13 максимальный ток потребления в режиме передачи 550мА. Согласно описанию м/с 5559ИН13 (стр.6) она в режиме передачи посылает на трансформатор ток до 500мА. Вопрос: я правильно понимаю, что собственно электронная начинка м/с в режиме передачи потребляет только 50мА (550-500=50мА) и ее тепловыделение P=5В*0,05мА=250мВт ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:10
Увы, всё неверно. Ток, отбираемый от источника питания зависит от нагрузки на трансформаторе, КПД самого трансформатора, формы и фронтов сигнала и т.д. и т.п. В режиме передачи через микросхему протекает весь ток уходящий в нагрузку. Замерив остаточное напряжение на выходах микросхемы, подключенных к трансформатору (Еп-Uт), в режиме передачи, можно ориентировочно оценить тепловыделение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:40
Возвращаясь к вашему ответу от 26.09.14, касательно м/с 5559ИН13.
Вопрос состоит не в том какой протекает через м/с максимальный ток (это есть в ТУ) и от чего он зависит, а том, как сильно нагревает м/с этот максимальный ток. Т.е. вопрос переформулируется следующим образом: каково "остаточное напряжение на выходах микросхемы, подключенных к трансформатору (Еп-Uт), в режиме передачи" или каково сопротивление канала передающего ток от вывода питания до трансформатора ?
Этих параметров ни тех.описании, ни в ТУ нет. Но вы наверняка измеряли эти значения, иначе бы не изготавливали бы м/с в разных корпусах. Поделитесь, пожалуйста, это информацией.
С уважением,
Сазонов Сергей
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 09:32
Сазонов Сергей
До вас уже все посчитали, внимательнее читайте ТУ.
Данная информация содержится в таблице 1 технических условий и называется "максимальная динамическая мощность потребления".
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 17:00
Прочитал внимательно.Действительно есть такой параметр в ТУ. Только возникли сомнения:
1) параметр называется "максимальная динамическая мощность потребления", т.е. мощность потребляемая от источника питания. А меня интересует мощность выделяемая на м/с, которая весьма специфична, т.к. большая часть потребляемого тока пролетает на выход и в принципе не должна нагревать м/с.
2) если м/с действительно выделяет тепла на 1,5Вт, то почему использовался маленький корпус 10х10 мм? и как следует из чертежа корпуса радиатор к нему не прицепишь
3)т.к. м/с рад.стойкая, то рассчитана (?) на эксплуатацию в космосе, где проблемы с отводом тепла.Опять-таки почему такой маленький корпус?
Может быть не все так просто?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:29
1. Неправильно. Это мощность выделяемая на микросхеме. Про мощность "пролетает на выход" вам уже главный конструктор этой микросхемы объяснил, что это не так.
2. Потому что всех интересует минимизация. Данная микросхема выпускается во варианте 5559ИН13Т в большем корпусе, можете использовать ее.
В любом случае, все зависит от трафика, который вы прогоняете через микросхему. Она не сама по себе столько потребляет, потребление идет в результате создания импульса передачи.
Если этот параметр вам критичен, используйте 5559ИН11У с низким уровнем сигнала в линии, она выделяет меньше. Но сначала я бы удостоверился в том, что ваш трафик по МКИО приводит к такому нагреву микросхемы, которого вы опасаетесь.
3. Это вы с чего взяли? Космические применения наших микросхем не являются основными. Мы выпускаем микросхемы прежде всего для приборостроительных предприятий, занимающихся авионикой, и ракетчиков. Использование наших микросхем в космосе - на свой страх и риск, наше предприятие не выполняет ОКРов по заказу Роскосмоса и изучение микросхем на воздействие ТЗЧ или эффекта низкой интенсивности нами не проводилось.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 19:12
Спасибо за оперативный ответ, особенно по вопросу №3)
Тем не менее:
1) минимизация не поможет, если м/с в корпусе 10х10 мм выделяет 1,5Вт тепла, особенно если некуда крепить радиатор
2) у похожих микросхем (ф.AEROFLEX, HOLT integrated) есть "мощность рассеивания", что более корректно и не вызывает у потребителей дурацких вопросов))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 11:14
Тем не менее:
1. 1,5 Вт у вас будет в режиме передачи, вы постоянно передаете? Не принимаете вообще? В соответствии с ГОСТ Р 52070-2003 это невозможная ситуация.
Вы собираетесь использовать ОУ, МШ или КШ МКИО? Только в случае использования КШ вам стоит беспокоиться об этом вопросе, т.к. возможна ситуация, в которой КШ беспрерывно опрашивает ОУ или отдает КС на МШ. Если в системе 30 абонентов, то в грубом приближении 1 ОУ передает лишь 3% времени работы. В случае с МШ такой проблемы вообще нет.
По-поводу крепить радиатор некуда. Есть текстолитовые платы со встроенной медной пластиной для теплоотвода. В месте установки микросхемы, требующей охлаждения, в текстолите делается отверстие, на медь сажается радиатор, на радиатор сверху микросхема. Таким образом осуществляется отвод тепла.
Плюс к этому, осуществлять теплоотвод снизу микросхемы гораздо правильнее, чем сверху. Потому что кристалл приклеивается на керамику, снизу, разумеется.
2. В принципе корректное замечание с вашей стороны, в более поздних ТУ этот параметр так и называется.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 12:21
Название предприятия: ЗАО ИТТ
AndreyFizika, можно тоже получить ТУ на e-mail на 5559ИН13? В описании на сайте не очень понятно про выводы для выбора режимов.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 17:49
Название предприятия: ОАО "МКБ "Компас"
Добрый день. Можно ли получить ТУ на 5559ИН13? Собственно, интересует 5559ИН11, но ТУ на них вроде бы общее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 11:30
adun, Керре Павел, отправлено.
Уважаемые коллеги, процесс получения ТУ описан здесь: https://npofizika.ru/faq
Можете просто выполнить запрос на e-mail или воспользоваться формой обратной связи(не сомневайтесь, она работает, и вам обязательно ответят) https://npofizika.ru/contact , в ответ вам будет выслано ТУ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:37
Используем 5559ИН13У, при проверке на соответствие требованиям ГОСТ Р 52070-2003 выяснилось невыполнение пункта 7.3.4, указанные там нормы по остаточному напряжению превышены примерно в два раза. Какие рекомендации Вы бы могли дать для функционирования указанных микросхем согласно ГОСТ, если в текущий момент схема их подключения идентична типовой?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:50
Для удовлетворения этого требования необходимо:
1. Идеально симметричный входной сигнал от контроллера.
2. Идеально симметричная трассировка бифазных линий на плате от контроллера к приемопередатчику, от приемопередатчика к трансформатору, от трансформатора к нагрузке.
3. Дифференциальная схема измерений (как и предписано ГОСТ).
Любое отклонение от этих требований увеличивает остаточное напряжение. Нагребли более 90мв? Исправляйте! Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:49
Спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:08
Для микросхем серии 5559ИН13 получены уровни стойкости:
7С4 - 1,8•1Ус, 7И7 - 2•2Ус, 7С1 - 60•1Ус
ТЗЧ с уровнем ЛПЭ не менее 40 МэВ•см^2/мг - одиночные эффекты и катастрофические отказы не зафиксированны.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:03
Название предприятия: АО "Корпорация "ВНИИЭМ"
В нашем макете с использованием вашей платы, возникли вопросы связанные с нагревом микросхемы 5559ИН13У в процессе эксплуатации приема/передатчика. С целью штатной эксплуатации 5559ИН13У прошу выслать неучтенный экземпляр ТУ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:06
Новый приемопередатчик МКИО, аналог HI-1565, NHI-15116: 5559ИН13У3.
Доступны образцы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:31
Можно ли получить рекомендацию по выбору типа и номинала (и других важных критериев при необходимости) "защитного резистора передатчика"?
Ещё бы кратко его цель, роль и влияние на схему в общем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:05
prostoRoman писал(а):
Спасибо.
1. Входы R в первую очередь сделаны для отдельного питания мощных ключей, подключение защитного резистора не является обязательным.
2. Форма и амплитуда выходного сигнала нормируются без защитного резистора.
3. Защитный резистор может быть добавлен в схему с целью защиты самой микросхемы и трансформатора при кратковременном нарушении нормального порядка работы. Номинал резистора выбирается с учетом тока в режиме передачи, который составляет около 0.5А и приведенной к выходу нагрузке 5.5 Ом. На практике не стоит экспериментировать с резистором более 2 Ом. И стоит помнить, что такие токи на частоте 1МГц могут оказать серьезное влияние как на саму микросхему, так и на ее окружение при неаккуратной трассировке платы.
4. Наша рекомендация: Если у Вас нет серьезной необходимости в защите микросхемы - не используйте защитный резистор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:06
Благодарю за обстоятельный ответ. Прошу уточнить ещё несколько моментов.
Допустимо ли тогда раздельное питание ключей и логики? Какие критерии?
Да, я вижу это в ТУ. Но каково влияние этого резистора? Стоит ли учитывать оммическое и индуктивное сопротивление проводников ПП, выходное сопротивление источника питания?
Надо понимать, что имеется в виду перегрузка или КЗ линии или трансформатора? Неверные входные сигналы не должны пагубно влиять на выходное каскад судя по схеме из ТУ.
Вот и знать бы когда появляется эта серьёзная необходимость.
