Текущее время: 06 окт 2026, 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 21:12
На базе 1586ПВ1У планируется:
1. увеличение допустимой частоты работы в 10 раз без потери точности.
2. увеличение числа разрядов до 14.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:54
Название предприятия: ФГУП "СПО "Аналитприбор"
Доброго времени суток!
Возможно ли каким-то образом изучить полноценное ТУ на 1586ПВ1У, а не краткое описание?
Заранее признателен за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 19:09
Конечно, выслал на вашу почту, Александр.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:59
Было бы интересно АЦП с диапазоном измеряемых напряжений в пределах -10..10 В, аналог AD7671AST.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:20
С такой точностью (16 разрядов) пока могу предложить только использовать наш 16р ЦАП в качестве полуфабриката для изготовления АЦП.
Если 12 разрядов вас устроит и микросборочное исполнение, то есть схемы АЦП Ф025, Ф029.
Если надо 14 разрядов, то тоже можно выполнить в виде микросборки, будет вх диапазон -12..12 В.
Или берете микросхему АЦП 1586ПВ2У (14 р), ставите ключ и ОУ снаружи, эффект тот же. Схема есть в документации.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:17
А эта микросхема производится серийно? Включена ли в МОП? И есть ли в планах спроектировать АЦП с внутренним ИОН и диапазоном измеряемых напряжений -10..+10 В?
Ещё вопрос, 1586ПВ2У действительно имеет такие характеристики по интегральной нелинейности (0,015%), не опечатка?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 22:31
В МОП не включена, сейчас ведем работы по включению в МОП 12 разрядных АЦП/ЦАП и 16 р ЦАП, потом очередь дойдет и до этой схемы.
Пока производится, как опытная. Сейчас подумываем SPI вместо SL на нее поставить, так что может быть еще претерпит некоторые изменения (или произойдет расширении серии еще на пару микросхем).
Внутренний ИОН не планируется (внешний куда стабильнее), на биполярный диапазон пока только микросборочное исполнение.
Можно в тот же корпус 4137.34-3, например, 2 полностью независимых канала разместить, был бы заказчик на такую работу.
По нелинейности параметры действительно такие, что вас удивляет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:43
Хотя да, нормальный показатель, просто обычно в МЗР указывают. SPI для нас более предпочтителен, так как позволит обойтись без микросхем - преобразователей.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:15
Дискуссионный вопрос.
Некоторые могут неправильно понять "МЗР".
Например расшифровка "младших значащих разрядов" будет неправильной, а "единиц младшего значащего разряда" - правильной.
А вот с процентами уже ничего не спутаешь.
Микросхемы 12 р. АЦП с интерфейсом SPI и возможностью каскадирования по SPI появятся в течение месяца.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:34
Уважаемые форумчане!
Есть возможность обсудить новую разработку.
12р. АЦП с интерфейсом SPI: https://npofizika.ru/pdf/1583nv025.pdf
Данное описание сделано для новой микросхемы, которая пока не запущена в производство.
Образцы ожидаются месяца через 4.
Если кому-то надо попробовать работать уже сейчас, готовы предоставить образцы с некоторыми не доделанными моментами.
P.S. По поводу частоты выборки реплики не принимаются. Мы работаем над увеличением быстродействия.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:29
Название предприятия: АО "ВНИИ "Вега"
Вот мы заинтересовались 1583нв025. В даташите указано:
1. "Опорное напряжение. Может иметь любую полярность. Амплитуда до 15 В".
2. "Измеряемое напряжение. Должно иметь противоположную к UREF полярность."
3. Диапазон измеряемого напряжения от -Uref до +Uref.
4. Диапазон опорного напряжения, В UREF ‒15,0 15,0 .
Как все это трактовать. Опорное напряжение переменное? Например частота 100 Гц. и амплитуда 10В?
Так от 0 до -Uref или от -Uref до +Uref входное напряжение подается?
И совсем конкретный вопрос: нам нужно мерить напряжения от 0 до +5В. Какое должно быть Uref? -5В? Какова необходимая стабильность данного напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:18
Подписываюсь под каждым словом в данном описании.
На первой же странице описания написано:
Опорное и измеряемое напряжение могут быть любой полярности, при этом их полярность относительно друг друга должна быть противоположной («опорное положительное, измеряемое отрицательное» или «опорное отрицательное, измеряемое положительное»).
Ответ на ваш вопрос: при измеряемом от 0 до 5В, опорное должно быть минус 5В.
По поводу стабильности - это вопрос к вам, какую вы хотите получать точность измерений? Данный АЦП при опорном "-5В" будет иметь шаг квантования 1,2 мВ.
Все шумы, заложенные вами в опорное напряжение, приведут к потери точности измерений ровно на величину этого шума.
